Текущее время: Вс май 03, 2026 9:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:19 pm
DNK1980 МОЛОДЕЦ что помогаешь, рад что такие люди есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 8:16 am
Спасибо destini, рад буду если советы помогут.
На то и форум, ведь и ты мне помог со стуком в подвеске а ведь ни кто 2 года найти не мог. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:34 am
Вобщем соединил АЗ-1 и колодку ДС проводами как положено, ни щиток ни диагностика не показали ничего. Воткнул колодку обратно в ДС. Завел машину, стрелка спидометра поднялась до 40км/ч. и опустилась тут же, почему такое произошло не могу понять, подумал про себя может вылечилась, поехал прокатился-нифига подобного как лежала на нуле так и лежит. Хочу провод сигнальные прозвонить, назревает вопрос, куда он сначало идет от ДС??? к спидометру а потом на мозги или наоборот?????
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 2:36 pm
я считаю сигнал сначала поступает на мозги т.к мозги контролируют все датчики и если один из них не работает зажигается свс или чек или оба сразу. Сомневаюсь конечно что сигнальный провод где то оборвался ведь он по любому в жгуте а жгут тоже дополнительно защищён (хотя кто его знает), припоминаю кто то писал что у него сгнили контакты в колодке которая втыкается в ДС.
Рылся в интернете как проверить ДС, нашёл ещё один способ люди проверяют компьютерным вентилятором на 12 В у которого 3 провода
красный - +12 вольт
черный - минус
желтый - контролирующий (тахометр) в нашем случае сигнальный на нём будут импульсы относительно минуса
подключить к колодке вместо ДС и попробовать.
Фантазия иссякает, может найти в городе лифановода и махнутся для проверки датчиками :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 4:20 pm
попробую прозвонить сигнальный провод
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:06 pm
Сигнал с датчика скорости поступает на ЭБУ на 3-й контакт. Распиновка ЭБУ есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:19 pm
вот если вы еще тыкните пальцем где эта распиновка лежит, прям вообще буду рад. Может я плохо искал, не нашел
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:26 pm
через поиск форума нашёл ссылку на распиновку ЭБУ но она устарела,
порылся в своём архиве когда то скачивал с форума схему
в верхней части ЭБУ 3 контакт датчик скорости правда перевод корявый на схеме там подпись идёт передатчик скорости :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:38 pm
Сам ЭБУ где находится. Просто кто говорит что под капотом с водительской стороны ближе к стеклу, а кто, что как на десятке - в бороде под центральной консолью.
На самом разъеме или ЭБУ подписаны контакты???
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:45 am
DOG писал(а):
Сам ЭБУ где находится. Просто кто говорит что под капотом с водительской стороны ближе к стеклу,.............
там и находится где пластиковый водосток, я один раз снимал колодку ЭБУ вроде подписаны но там несколько рядов А В С D придется подряд всё прозванивать
