Текущее время: Вс май 03, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 6:24 pm
Уважаемые, в итоге напряжение на всех ДК должно быть 0,4?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 7:38 pm
Нашел на бортовике где считывает данные напряжения с ДК. Только у меня считывается общее напряжение, т.е по каждому ДК отдельно не показывает. Так и должно быть?
В общем у меня напряжение ходит 0.82 - 0.75
Данные об обманке на ДК2 придется вручную смотреть(есть обманка или нет на нем).
Итоговое напряжение тоже должно быть 0,4 или 0,8?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 3:45 am
0.45В должно стремиться к "золотой середине"
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 8:24 am
Спасибо, осталось разобраться что куда паять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 8:56 am
Когда на сканере выставляешь оба параметра рядом получается что ДК2 догоняет ДК1. Если он у тебя показывает постоянно 0,8 богатую смесь , то мозги и пишут медленный отклик. У лямбд идёт постоянное изменение сигнала даже на холостом ходу. Принцип действия лямбды меньше 0,5 и больше 0,5 бедная или богатая смесь. Датчик давления указывает количество воздуха мозги открывают форсунки ДК1 корректирует правильность смеси ДК2 контролирует нейтрализацию выхлопных газов. ДК2 при том не сразу включается в работу, а через определённый промежуток времени. Мозги на этот промежуток и выставляют среднее значение 0,45 как при отключенном ДК2.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:35 pm
Доброе время суток!
Как добраться до проводов ДК2 чтоб приколхозить обманку? C ямы или с салона?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:49 pm
Есть хто?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:19 pm
с ямы, там хорошо все видно и подлезть можно, я без ямы колхолзил и то смог
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:26 pm
А если ямы нет! В салоне где он проходит? А и еще, обманки подают сигнал 0,45- бедная и 0,9 - богатая или от 1 до 0,45 и от 0,45 до 0,9 ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 7:36 pm
поддонкратьте правую переднюю сторону и там подлезть очень просто, а так под пассажирскими передними ногами находится, насчет обманок не знаю, у меня что с обманкой что без один фиг 0,45 дает, только вот когда обманку поставил стало выдавать ошибку связанную с замыканием на массу, до этого не было
