Текущее время: Вс май 03, 2026 5:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:07 pm
Лифан Бриз 1,3 2008г.Купил Multitronics VC731 при подключении автоматом выдал протокол Tiggo. Показания спидометра не совпанже на -7-8 км с БК12(подключил ДС хана врёт на -12-15км) СДЕЛАЛ коррекцию всё ОК. ДУТ также подключил (на 2-3 литра врёт) . А вот с фосункой фантастищ!! С ЭБУ время впрыска на ХХ (2.4-2.6м\с) В рамках. При подключении непосредственно к форсунке БК выдал на ХХ сначала 2.4-2.6м\с потом 10-13 м\с . "вежливый голос сказал превышение время впрыска" . При повышении оборотов время впрыска стабилизируется!!! ЧТО за ХРЕНЬ ? Или форсунки забиты или БК не откоректирован ? .. Кто с этим сталкивался ? Кстати средний расход при умеренной езде ( по трссе 90-100 5.6 л/100 в городе 9.0
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:21 pm
на прогретом двигателе выше 82 град. длительность впрыска должна быть примерно 0,8 я когда заправляюсь и выставляю заправленное количество литров в БК то у меня тоже голос говорит 10-13 м\с . "вежливый голос говорит превышение длительности впрыска" но сразу замолкает и опять длительность 0,8 показывает, у меня тоже подключена форсунка, может ты не на тот провод цепанул? здесь в теме фотка есть куда цеплять надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:42 pm
мгновееный расход 0.7-0.8 на ХХ прогретый движок! . А вот время впрыска уже -10 м\с на ХХ . При движении в норме от 2.1 до 3.0 м\с
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:45 pm
Провод тот цапанул отриц. полярность (зелёный) . если синий (полож.полярность) то время приска покажет 40-50м\с .проверенно!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 1:38 pm
Вот фотоhttp://s017.radikal.ru/i427/1302/c4/88b418613660.jpg[/code]
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i42 ... 0.jpg.html
http://s020.radikal.ru/i701/1302/e8/b206e55df062.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1302/5e/95be8872d03f.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1302/09/efda75e41dba.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1302/75/52d1b945ffe0.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1302/47/3f2a13b94f14.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1302/11/d10b86cc1e59.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1302/7a/b5cf61256946.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 2:26 pm
да ошибся в параметрах, у меня мультик другой модели этот параметр надо пролистать чтоб найти, как нибудь посмотрю если не забуду, сегодня без машины
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 6:34 pm
У меня нет такого понятия как время впрыска но есть понятие длительность впрыска наверное это одно и тоже, данный параметр связан с качеством топлива
писал про него чуть ранее в самом низу viewtopic.php?f=25&t=569&start=255
я взял за эталон 92 бензин евро 4 от Лукойла на ХХ температура 88 гр выключены все электро приборы при этом получилось примерно 1 эту цифру принял за эталон при включении фар или вентиляторов цифра подскакивает если только салонный вентилятор то примерно 5 если радиаторный вентилятор то 10, изредка бывает на ХХ значение приобретает отрицательное значение что есть оч хорошо
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:14 pm
Скажите почему не получилось подключить бк который установленый на другом авто,подключал кразьему один провод к 7-й ножики .протокол пробовал и тиго и овд2q
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:18 pm
Расскажите кто нибудь. Чем они все отличаются кроме крепления и какой лучше взять? В параметрах запутаться можно! А там может половина и не нужно, а цена скачет хорошо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:12 am
тоже интересен этот вопрос.
