 Заголовок сообщения: Колодка печки оплавилась.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:53 pm
В морозы было такое, паленой пластмассой воняет изредка. будто изолента. Или ещё чё но он не всегда только какое то время после заводки двигателя. и то очень редко. Когда холодно было часто было потом пропал щас опять и то не долго. Работало только фары, магнитола и печка.
 Заголовок сообщения: Re: Запах в салоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 7:13 pm
Силовые кабели надо проверять. Было аналогичное на восьмерке..
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:44 am
Походу печка, провода горячие были. Они из под панели вываливаются, их ногами задевали маленько может конакт плохой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 5:57 pm
Народ что сделать со шлейфом который на печку идет он коротит , предохранитель выбивает. Пред ещё идет на печку на сигналку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 12:29 pm
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 12:49 pm
колодка печки оплавилась, как вариант наверное точно такую же вряд ли найдёшь но попытаться можно, если не найдёшь то я бы сделал так, купил бы надёжную пару колодок папа мама и припаял бы соответственно, только надо учесть что на регуляторе штырьки прямо в плату вмонтированы и тебе надо будет взять четыре провода сантиметров по 10 подпаятся на эти контакты с другой стороны будет колодка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:13 pm
у меня на морозе тарохтит. А так свистит печка. Хз из за чего грелась
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 8:49 am
У меня тоже колодка печки плавилась!
 Заголовок сообщения: Re: Колодка печки оплавилась.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 3:13 pm
моторчик скорей всего клинит надо попробывать смазать втулки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 4:45 pm
у меня контакт херовый был, это точно. пока не поздно лезь подпояй платку. Может и мотор. У меня свистело. Щас смазки сверху залил свист исчез может не будет. А подплавлялаось в морозы вонь была. Воняло не всегда и провода грелись не понятно как. Так что я думаю что контакт плохой. Думал переделать шлейф оказалось что он идет встроеный в печку. Так что припоял на место. Ещё мамки починить и посмотрю как будет.
