Текущее время: Пн май 04, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:23 pm
для Dron26.
(А) - это пламягаситель. У меня его тоже прочистили когда начал звенеть.
(В) - катализатор с керамикой. Его не чистят. После него стоит датчик. Если катализатор убрать - скорее всего будут проблемы с двигателем (перебои, расход).
После прочистки пламягасителя, громковато работает выхлопная. Усилился рев в салоне. Думаю, как заменить эту пустую консервную банку на прямой участок из нержавейки. Кстати, этот участок выхлопной с пламягасителем стоит у дилеров 9000 рубчиков!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:40 am
( А ) - это первый катализатор и ( В ) это второй катализатор зачем тогда у нас стоит 2е лямбы
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:30 pm
(A) - это не пламягаситель, а первый катализатор, потому и стоит столько.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:27 pm
лямбдазонд не только корректирует состав смеси но и следит за токсичность, а точнее за работой катализатора....для этого их и два, первый до катализатора, второй после..первый корректирует второй проверяет...это и есть, если я не ошибаюсь основное отличие евро 3 от евро 2.....если забъётся катализатор(низкая пропускная способность) то на второй лямбе будет низкий вольтаж(мозг думает что бедная смесь и подкидывает топлива, отсюда и повышенный расход и лампочка SVS)....если убрать катализатор то поток газов усилится и вольтаж на второй лямде повышается(мозг видит больше СО и думает что смесь богатая и уменьшает расход топлива, отсюда и тупизм авто(аналогично при рассыпании катализатора))....убрать катализатор можно и без прошивания мозгов с помощью специального переходника с меньшим сечением отверстия.....http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
http://semenov-foto.ru/ http://vk.com/fedorsemenov_photographer
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:17 pm
Dron26 писал(а):
День добрый, у меня такой вопрос.
Затарахтело по капотом, на сервисе выбили если я правильно понимаю катализатор (А), сказали что надо перепрошить под евро2. За прошивку сказали возьмут 500 р. На форуме читал что это стоит 4000 р.???
Теперь вопрос,
(В) - это еще один катализатор?
(С) - это резонатор?
Если (В) катализатор, тогда надо его менять на пламягаситель, или можно оставить (он не тарахтит, не мешает)
Если необходимо ставить пламягаситель, подскажите где, и какой лучше взять (желательно в Ставрополе)
Lifan Breez 2009 г. Пробег 50 т. км
погодите а что тогда "С". По моему это и есть катализатор!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:44 pm
нет С это резонатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:33 pm
В салоне у дилеров участок трубы с катализаторами А и В стоит 21500 рублей!!!!!!!!!!! Какая нафиг замена?! Это же не Порше!
Только резать и чистить!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:36 pm
Теперь вопрос,
Дайте плиз ссылку на источник этой схемы!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 10:29 am
наконец то я их отрезал http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 9759/#post
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 3:42 pm
Я совсем не в теме, но было бы очень интересно узнать: У меня авто не прошивалось, ничего в выхлопе не менялось. Если сделать так, как ты (срезать банки) ошибки и прочая фигня не посыпется? Может там надо что-то еще с лямбдами делать?
