Текущее время: Пн май 04, 2026 1:24 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1247 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 9:27 pm
Да, Hunter прав, это отверстие для вывода конденсата, а на счет трубы, я не знаю как она разбирается. Хотя в начале темы кто-то писал, что разбирал трубу... глянь может найдеш.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:22 am
nelson писал(а):
...довел до ума глушитель. Первоначально я выпоторошил его, вставил флейту(трубку с уевой тучей отверстий по периферии) из мебельной хромированной трубы диаметром 25мм и свободное пространство забил титановой стружкой. НО, объем глушителя небольшой и труба точно такого же диаметра как и труба которая вварена в Колено(для тех кто не знает, в колене вварена труба меньшего диаметра, примерно 25мм. Сделано это может быть из двух причин - первое задушить мотор, второе сместить кривую крутящего момента в диапазон низких оборотов). Посему Звук получился сочным и басовитым на холостых оборотах - класс. Но как только откручиваешь газ... :shock: ревет так что "мама не горюй"!!! Что сделал: стужку выпотрошил, и на сопилку намотал минеральную вату(утеплитель) вставил всё это в трубу с конца положил слой тружки ,а в заглушке просверлил ещё несколько (8шт) отверстий диаметром 5мм. ... нууууу практически изменилось мало что. :(
Тогда я из хлама в гараже подобрал втулку с диаметром отверстия примерно15-18мм. Надо будет померять. И закрепил ей винтом М5 насквозь через трубу и втулку. И ...о чудо - этот звук мне нравится больше. Холостые и низы звучат бархатно, а как откручиваешь газ слышен отчетливо каждый такт но без резкого звона, а как-то приятно. Короче я добился желаемого результата.
Лично сам я не рискну таким заниматься.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 2:14 pm
Ну если все равно трубу менять собрался то можно и рискнуть, хотя дело твое, делай так как считаеш правильным
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 3:03 pm
Hunter писал(а):
Vladislav писал(а):
Всем привет!Кто знает подскажите где можно купить приборы в Днепропетровске?
скорее всего на "Днепротракторе", уже был такой вопрос. кажется вся приборка стоит 400-500 грн. полистай ниже должно быть написано =)
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 5:27 pm
Як регулювати зазор клапанів у мотоциклі Lifan Slider YK 150?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 5:46 pm
Ты на это смотрел?
http://volgamoto.ru/ekspluat/273-regule ... ro125.html
Хоть отреагируй как-нибудь. Смотрел, но все равно не понял. Или снял крышку, провернул ротор генератора до отметки "Т", дошел до момента "можно приступать к регулировке зазоров клапанов", а что дальше делать не понимаю.
На каком пункте из 4-х у тебя возникли вопросы?
vk.com/id10811533
Последний раз редактировалось Star_net Чт апр 04, 2013 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 5:59 pm
Сегодня вскрыл ее с конца (при помощи болгарки и дрели). Понял, что кроме как "потрошить", ничего не сделать, т.к. все перегородки припаяны к корпусу. В итоге я пока ни с чем. Восстанавливать назад неохота. В субботу вроде должна прийти новая. Пока жду.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:34 pm
Ты на это смотрел?
Який потрібно натяг робити щупом? Щоб він туго рухався, чи з натяжкою.. Я то все роблю по інструкції, а всеодно не можна добитись потрібного результату..(((
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:03 pm
Ты на это смотрел?
Для начала, какой результат ты хочешь достичь? (Не факт, что я смогу тебе правильно подсказать, так как сам "слепо верю" этим двум показателям в 0,06 и 0,08.
При желании, можешь выставить зазоры, разогреть двигатель и проверить, пропали ли они. Мне лень возиться с горячим двигателем, но это самая идеальная проверка наверное)
А как я их выставляю, точнее как я определяю, какой зазор у меня стоит:
беру например щуп 0,05 и шевелю "коромыслом" (вроде так), есть ли ход? Если есть, пробую со следующим (0,06, 0,07). И первый щуп, на котором пропадает ход и считаю нужным зазором. Т.е. когда выставляю 0,06, то при вставленом щупе в 0,05 ощущаю небольшой ход коромысла. А при 0,06 уже хода нет. Но щуп проводится довольно легко. Я то в итоге и 0,07 и 0,08 туда впихну, но ходить они будут более туго. Тоесть я руководствуюсь не сколько сопротивлением при движении щупа, сколько отсутствием хода коромысла.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:14 am
Для цього двигуна рекомендований зазор на впускному 0.05 і на випускному 0.05
