Текущее время: Вс май 03, 2026 8:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 8:19 am
размеры будут чуть позже.спасибо за подсказку с фотками DNK1980!
Последний раз редактировалось mihalchev-79 Вс апр 07, 2013 12:45 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:22 am
mihalchev-79 писал(а):
фотки рейки здесь,размеры выложу на днях
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:24 pm
тебе надо было не ссылку копировать а код для вставки в форуме.
Можешь исправить зайди с того же компа с которого заливал фотки на http://vfl.ru/ там справа будут миниатюры недавно залитые тобой снимки, кликаешь по картинке она открывается и предлагает скопировать три кода выбираейшь как я уже сказал код для вставки в форуме тогда на форуме будут картинки видны а не ссылка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 12:34 pm
вот размеры,что не понятно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 5:05 pm
ну а что конкретно делал с рейкой что менял, регулировал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 8:52 pm
Alex_MAS писал(а):
беда, стучит что, то спереди, гремит даже на мелких кочках, при повороте на кочку если наехать еще сильнее гремит, что єто и как бороться??
кароче мозги не ломая проверь стойки стабилизатора.... я заменил стук пропал аж непривычно стало. .. цена вопроса 230 р за штуку. 8-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 8:20 am
привет всем,подскажите кто нить знает какие втулки(сайлентблоки) к нам подходят (через которые рулевая рейка крепится к подрамнику) старые резинки уже разболтались,рейка шатается идет стук,пытались эти болты подтянуть не получилось
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 9:58 pm
Подходят родные. Может от ТОЙОТЫ КОРОЛЛЫ Е-120, Е-122. Лучше езжайте на авторынок, там возьмите родные и посмотрите их. Не понравится, посмотрите в точках запчастей на ТОЙОТУ, может там будет что то лучше. Сейчас запчастей на Солано много, довольно качественных и не дорогих, не спешите. Так же посмотрите разделы на форуме по запчастям и их аналогам, возможно там будет каталожный номер детали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 3:57 pm
всем доброго времени суток!!! я собираюсь менять рулевую рейку и есть один вопрос. Если кто нибудь знает подскажите каким образом прокачать жидкость ГУР после замены??? :roll: а то я этого нигде не нашёл на форуме. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 6:29 pm
Ничего уникального в замене жидкости ГУР для Lifan в отличие от других автомобилей нет. Я делал так (нужен напарник):
1. снял с креплений бачек
2. шприцем откачал жидкость из бачка
3. снял с бочка шланг обратки (надо заглушить отверстие в бачке), удлинил его трубкой и опустил в емкость на полу
4. вывесил передние колеса (двумя домкратами)
5. пока один вращает руль из одного крайнего положения в другое, второй постепенно доливает новую жидкость в бачек
6. Когда из шланга обратки начнет выходить чистая жидкость, то заканчиваем крутить рулем, возвращаем шланг обратки в исходное положение, закрепляем бачек и доводим жидкость до необходимого уровня, закрываем крышкой.
7. запускаем двигатель, вращаем рулем, смотрим за уровнем и утечками.
8. опускаем машину.
Все, удачи.
