Текущее время: Вс май 03, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лямбда-зонда(датчика кислорода) своими руками
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 2:56 pm
Короче поползал я и результат пока только такой! Могу сказать расцветку проводов для тех кто не хочет ползать или капать :D Провод от ДК2 проходит под капотом со стороны аккумулятора и около рулевой крестовины намотан бантиком :lol: . Короче отогнуть крепеж и достать его не составила труда. У меня его хватило чуть выше аккумулятора, смело можно колхозить обманку 8-) Но я уже раз залез в низ колхозил там, не стал проводку трогать!
Провода.
Черный - Зеленый
Серый - Коричневый/Черный
Белый - Бежевый
Белый - Красно/Синий
Провода записывал по порядку, как узнавать какой из белых не в курсе, но наверно и не надо узнавать там по моему без разницы.
ДК2 стоит 680 кОм на ДК1 подкрутил примерно на 80 кОм Провал на низах остался. Но пока трогать не буду пусть мозги сообразят что к чему, проехал то мало 1,5 км. Короче посмотрю :|
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 3:05 pm
Черный - Зеленый
Белый - Бежевый
это что и откуда идут, первый стобец от штеккера до ДК а второй от штеккера до бантика, так я понял?????
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 3:11 pm
Ну да совершенно верно Первый это расцветка самого датчика а Второй это на мозги цвета пошли!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:22 am
Что то как то не так работает! Когда ведешь машину спокойно вроде ничего а когда с драйвом провалы остались. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:40 pm
chrysolite - а вам помогло избавится от появления ошибки установка обманки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 8:59 pm
Если Вы имеете ввиду SVS - у меня она не горит даже при тесте когда включаю зажигание, наверно прошлый хозяин что то намудрил! Так что я не знаю даже. Но интересно узнать как вернуть SVS на место, как положено.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:01 pm
ребят кстати мысль в голову пришла, а нельзя случаем постоваить эмулятор ЛЗ от ВАЗов которые ставят при установке ГБО. Вот хар-ки:Эмулятор работы датчика кислорода (лямда зонда) OMV A-05.Рабочий диапазон изменяемого напряжения от 0 до 1 V. Датчик подключается: Желтый к ЭБУ; Зеленый к ЛЗ; Красный !!! "-12 Вольт" (масса); Красно-черный !!! "+12 Вольт" (газовый клапан).
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:02 pm
chrysolite я имел ввиду чек энжин
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:12 pm
Он у меня не горел :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 9:22 pm
Нет, свс от плохого бенза горит, у меня такое периодически бывало, а ДК1 или ДК2 когда ломаются горит джеки чан. А можете написать что ставили на ДК1 и на ДК2(составляющие самой обманки)???? и схему подключения
