Текущее время: Вс май 03, 2026 5:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы 520 БРИЗ. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 6:03 pm
С торговцем на авторынке по его каталогам подобрали вот эту свечу. Высота, что надо, грибки не торчат:
 Заголовок сообщения: З/Ч - неоригиналы 520 БРИЗ. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:15 pm
Сегодня поставил Межвитковые прокладки Полиэдр на перёд по одной штуке на пружину.Диаметр 140.Стало немного жестче.Машина перестала клевать при торможение и на кочках.http://h.a.d-cd.net/bf09dv/960.jpg http://b.a.d-cd.net/c709dv/960.jpg
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:57 pm
Поставил:
передние амортизаторы Optimal A3095H,
задние амортизаторы Optimal A1098G,
подшипники опоры SKF VKD35002.
Все стало штатно.
Родные опорные подшипники практически были разрушены коррозией.
Пробег 113 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:30 am
Цитата:
Крышки защиты ремня грм от тайоты двигатели 4-7A-FE для наших 1.3 и 1.6 одинаковы:
Верхняя крышка та что под клапанной
11304-16080
11304-16070
11304-16060
Средняя:
11303-16070
11303-16060
11303-16050
Нижняя та что за шкивом коленвала, на которой метки:
11302-16040
Нижняя крышка подходит ко всем Лифанам. А вот средняя и верхняя зависит от объёма двигателя Тайоты. Лохонулся я с этими крышками. На вид вроде одинаковые, а расстояние между креплениями крышек(отверстиями) разное. Так что, крышки надо подбирать обязательно по объёму двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:28 pm
Всем привет! Менял масленый фильтр, поставил родной, и заметил, что масло вытекает из системы в картер. Поменял масленый фильтр на "сакура С-1139". Подходит как родной, и перепускной клапан (резинка) получше.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 9:54 pm
Оригинальный код лямбда зонда или ДК 0258006028 под этим же кодом пробивается много не оригиналов с такой же колодкой
втулки стабилизатора 563724 HUTCHINSON, пробивается как комплект но наделе в упаковке 1 шт. так что заказывать надо 2 шт.
на снимке упаковка от новых втулок + старые втулки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:31 pm
Менял рычаги задней балки, но так и не смог снять датчики АБС. Заказал на existе, код - L3630400ИзображениеИзображение
Все!!! Лифан продан!!! Теперь у него новый, счастливый владелец!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 4:53 pm
Петропласт PLL-00001716 Подкрылки задние Есть картинка 579,48р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PLL-00001716&caid=2085
Петропласт PLL-00001715 Подкрылки передние Есть картинка 730,77р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PLL-00001715&caid=2085
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:57 am
Главный тормозной цилиндр LPR1834 (2 заглушки, штифт под бачок, 2 гайки - шли в комплекте), задний колесный LPR6425. Подходят на 100%.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:59 am
Небольшая ошибка, задний тормозной- LPR4625
