Текущее время: Вс май 03, 2026 6:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная система LF150-13
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 8:33 pm
WanowaR писал(а):
Суппорт я снимал. Вынимал колодки. При нажимании на рычаг, поршень выходит, но что бы вернуть его в исходное положение нужно применить силу. А механизма возврата я не обнаружил (в принципе их и не должно быть). Как бы все работает, но с другой стороны... (полностью колодки не дожны расходится, иначе что бы затормозить нужно будет сперва накачать тормоза перед каждым торможением, но и плотно сидеть на диске ведь тоже не должны). Вот и спрашиваю, у кого как? Может и парится не нужно?
А по поводу колодок Star_net. Где брал? Какие?
С колодками все было просто, внезапно стерлись, начался при торможении мерзкий скрежет. Сразу поехал на моторынок. Снял колодки, попросил такие же. Сказали, за 40 хорошие, за 25 так себе. Взял за 40 грн. Ни фирмы не знаю, ни какого качества они. Вроде ничего. Еще не стерлись. Были без упаковки.
А колесо переднее мое если приподнять и сильно крутануть, то 4-6 полных оборотов сделает. Не больше.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 9:49 pm
У меня и 1 не делает(((
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 10:04 pm
Тогда "париться нужно". Прочитал за "пружины", чтобы колодки разводили. Не помню, были ли они у меня. Нужно посмотреть. Если отсутствуют, возьму на заметку.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 10:13 pm
Пересмотрю еще направляющие пальцы, может в них проблема. Возможно их почистить и смазать нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 11:01 am
Снял, практически полностью разобрал, - понял что париться не нужно. Об диск терла левая колодка. Но учитывая крепление суппорта, ничего страшного небыло. Немного надавить на суппорт сбоку и колодка отходит. Хотя немного смазал направляющие суппорта на которых он двигается и поправил манжеты.
Почитал в нете? рекомендуют смазывать детали тормозной системы TRW PFG110 или SLIPKOTE Wheel Cylinder Assembly Lube
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:37 am
Кто нибудь пытался поставить на заднее колесо дисковый тормоз?
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:00 pm
не уверен что в этом есть смысл, чтобы поставить на заднее колесо дисковый тормоз, должен быть шире маятник, или уже колесо....
а по поводу замены масла каждый пляшет так как хочет , кто просит 300 кто 500 кто 100 км, посмотри по состоянию масла,если у тебя заводское масло ещё залито, смело на 100 можешь менять, там залита ерунда какая-то
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:20 pm
а зачем он там нужен, и так нормальный тормоз, это только себе проблем добавить=)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:27 pm
http://alfamoto.ua/forum/showpost.php?p ... tcount=389
Это ветка Comanche. До установки тормоза он вроде еще вилку удлиннял. Если интересно, то о подробностях уточняй там. Как по мне, то родной вполне справляется со своими обязанностями.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:32 pm
Star_net писал(а):
...Как по мне, то родной вполне справляется со своими обязанностями.
Я тоже так считаю. Основная нагрузка идет на передний тормоз, а заднее колесо очень легко блокируется, учитывая вес мотоцикла. Потому не вижу смысла заморачиваться он со своей нагрузкой справляется.
