Текущее время: Вс май 03, 2026 5:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:36 pm
Проверьте визуально-мануально выхлопную систему (как вариант) на предмет вибрации. У меня когда-то сломалось крепление под двигателем, была вибрация.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:39 pm
Ну и, заодно, ходовку не мешает проверить: шаровые, балансировка дисков, давление в шинах, стойки стабилизатора... Часто, причина может быть не в том, на что грешишь... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:06 pm
Вобщем был давеча на сервисе,задрали машинку вверх,монтажкой всю прощупали,оказалось:ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ходуном ходит,стойки стабилизатора в норме,шаровые в норме,сайлент блоки терпят,но на замену. Вобщем вот она и проблема.Заказал опору-1100р. и кронштейн к опоре-300р.Заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 9:12 pm
а что значит ходуном ходит?
там конструкция такая что если шевелить монтажкой она действительно играет, лично у меня косяк с этой подушкой несколько раз на сервисе дилера подушку выправляли на место, но она со временем начинала опять прижиматься метал на металл в конце концов я сам дополнительно на ось подушки надел резиновое колечко верхнее от переднего амортизатора ваз 2106 и ещё в том месте где касалось просунул кусок толстой резины.
Другое дело если у тебя действительно лопнуло крепление подушки к блоку двигателя, то тогда да нужна новая подушка.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:31 pm
действительно трется кронштейн об опору и вылазит из кольца сама резинка подушки.Ну ладно,все равно уж заказал и предоплату сделал,но совету последую и сделаю также на новой опоре.А опора не лопнула,целая.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:38 pm
Вот ещё вопрос-шрусы должны люфтить в коробке или нет?Просто беру за внутренний шрус(и правый и левый) шатаю,а он прям уж сильно шатается.При старте с места хруст идет спереди.Это из за них?При выкручивании руля в движении хруста нет.Если сорвало шлицы,то только на них или готовиться к худшему и что еще могло там сорвать?
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:47 pm
кстати ДА, форумчанин Макс МТС писал в теме их несколько одна именуется ШРУС другая Граната, что в его случае причина тряски была во внутренней гранате у неё был люфт, у меня поперечного люфта практически нет только продольный немного присутствует.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:51 pm
спасибо,буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 10:56 pm
Вобщем у кого вибрация при наборе скорости,100%-я замена внутренних шрусов. Заменил,поехал,вибрации как и не было.Мне обошлось 4400-два шруса+1000 работа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:01 pm
наконец то проблема решилась, это был внутренний шрус с левой стороны.
