Текущее время: Вс май 03, 2026 9:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 4:08 pm
lifanovod писал(а):
Я при смене ремня ГРМ шкив коленвала не снимал - так просунул. А вообще, съемник его вытягивает с вала.
а разве возможно просунь ремень не снимая шкива ??
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:38 pm
Ну раз просунул, наверное возможно :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 5:16 pm
Всем привет. Вчера крякнул генератор. Вот и заказал всё до кучи :) . Пробежал 119 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 5:20 pm
А че ремни получше не взял? В exist-е навалом заменителей...
Да и ремень ГРМ желательно бы пораньше менять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:19 pm
здравствуйте тема такая ослаб ремень грм и какой то свист да и машина не тянет
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 8:26 pm
вадиr, А ремень просто так ослабнуть не может - это либо пружина на ролике лопнула или растянулась или что-то в этом роде, либо ремень растянулся от перенатяга при предыдущей замене. Пробег у авто большой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 9:24 pm
На прошлой неделе меня постигла "неудачна неудача" - отвалился кронштейн правой передней подушки двигателя. Как результат - все три болта крепления кронштейна как-будто срезало (остатки пришлось "добывать" из блока), скол на шкиве коленвала, порван ремень ГРМ, при разрыве ремня его кусок повредил передний сальник коленвала, раскололась нижняя крышка кожуха ГРМ, ну и до кучи был заменен натяжной ролик и прокладка крышки клапанов.
Ранее (1 год и 12 тыс.км назад) на 50 тыс.км менялся ремень ГРМ и ролик, проверял затянутость болтов. Все было в норме. Затем уже в январе 2014г. менялось сцепление в сборе и подшипники в коробке. И после этих манипуляций появилась вибрация от мотора - сначала еле заметная и далее увеличивающаяся все сильнее и сильнее. Что было потом - описано выше.
P.S. клапана не гнутся.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 2:35 pm
Короче та же ситуёвина почти что описана выше. Срезало 3 болта. И вопрос в том что надо ли двигатель снимать или так можно высверлить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 8:27 pm
Блин чуваки - как можно ездить если слышишь что что не так с машиной?? Да еще и не знаешь что именно. Тут стойка стабилизатора затарахтела, знаю что и все равно раздражает, а вы с вибродвижком до самой ж..пы гоняете. :evil:
Так, перевалило за 60к, полет норм, приводные ремни менял в 30к пришло время ГРМ. Ремешок купил еще тогда - сразу все и ролик. Ролик я так понимаю у на один или два? Один на ГРМ и один на приводе??
Вопрос(возможно тупой) зачем снимать крышку клапанную?
Вот перечитал эту тему и думаю заказать еще сразу крышки и прокладку, чтоб в случае форс мажора не зависнуть дома на неопределенное время. Ща нахожусь в Москве домой на Новый год. Тут менять не рискую - оставят без штанов). :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:26 am
Не снимая клапанную крышку ты не снимешь ремень с привода распредвалов...
Ролик действительно один - обводной, он же натяжительный... Менять не сложно, хотя многие пишут, что нужно снимать шкив коленвала. Я менял не снимая и все нормально получилось...
