Текущее время: Вс май 03, 2026 5:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников задней балки (осторожно - много фото)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:22 pm
chaos13 писал(а):
Насчёт кусков льда....может быть, но не уверен. Вот кто-то про подушку крепления говорил и болт какой-то, вот его надо глянуть.
И подушку крепления глушителя (пряник) я тоже менял, но где-то на 110 тысячах пробега, также дребезжание было, после замены прошло. Если нет у дилера - то снимите родную - на авторынке похожих полно (у нас точно, должны и у Вас быть).
Предлагаю писать в другой теме, т.к. мы отдалились от ее смысла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 3:43 pm
спасиб за совет. Пряник я уже и так поменял. Это не он. Короч, надо на диагностику.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:20 am
По моей проблеме со стуком....Съездил к официалам, посмотретли. Оказалось, что на самом торсионе сточился один шлиц. Мне это дело решили заварить, заварили. Собрали, опустили машину, покачали....всё норм. Ничего не стучит. Потом уже когда поехал, вроде всё хорошо. Приехал на работу и когда уже подехал, опять появился этот звук((.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:23 pm
По своей проблеме, так и ездил с этим стуком, но вот парадок. Когда на улице 0 градусов или выше, стука нет абсолютно. А как минус, причём где-то от -5 и выше, стук появляется. Жду тепла, чтоб понять уже что это))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:04 pm
Такой вопрос, при изготовление пальца рычага, обязательно ли цементировать? Или можно выбрать какую нибудь высоко углеродистую сталь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:47 pm
цементировать однозначно
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 7:00 pm
Для chaos13
Не повезло тебе с сальником, рано сдох ! Это стучит (скрипит) подшипник в балке - без вариантов ! Читай форум как ставить тавотницы, закачивай масло с литолом и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 5:25 pm
Перебрал я былку... Сьемники помогли, но не особо.. Только при сборке.. Балку снимал полностью, тарсионы да такой степени закисли что аж выбивал кувалдой, и грел посадочные места торсионов. очень помогли сьемники для установки подшипников..
Кстате кто то говорил про установку дисковых тормозов, они не встанут под родные оси, оси под дисковые тормоза длинее барабанных на 1см, где то!
Автору и Теме огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 7:25 pm
vavalet77, вот хз насчёт сальника. Заезжал на диагностику, разобрали подвеску, вытащили стабилизатор из балки. Покачали машину, стука нет вообще, не по вертикальной раскачке, не по горизонтальной раскачке. Спроси насчёт подшипников в балке, мастер сказал, ну не скрипит подвеска, сальники норм. Как их выдавит, ты сразу увидишь. Так вот, стабилизатор мне приварили с одной стороны к креплению. Т.е. теперь его не с любой стороны можно вытащить, а только с одной. Вставили, покачали, всё норм. Доехал на работу, опять такая же хрень. Как тепло, то норм, мороз ппц при горизонтальной раскачке стук доносится, из салона он глухой, а с улицы слышно, как будто галька какая-то попала в трубу и болтается там. В тёплую погоду норм. Уже 4 месяца так катаюсь и как пришла весна, стук исчез. Я хз на что думать. Наверное как соберусь менять подшипники в балке, выяснитья, что это за стук.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 8:31 pm
ну а насчёт болта в подушке выяснил?
