Текущее время: Пн май 04, 2026 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бриз 2007г.в. Ruli
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:28 pm
Стучат стойки переднего стабилизатора. Жду завоза в марте. Поломал два брызговика с левой стороны - почему их не сделали резиновыми?? Заменил правую противотуманку. Светит тускло, видимо лампа слабее стоит. Прошло время, потухла левая, поменяю лампы парой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:01 am
.Лампы в противотуманках заменил - ух и гимор!!! Заменил масло и фильтр, немного с опозданием на 2000км, но думаю не страшно. Стойки стабилизатора как погремушки (поставщики официалы тормозят), но сегодня пойду оплачивать, завтра должны выслать. Передним стойкам и задним амортизаторам хана. Пробивают и не держат- под замену. Сразу заменю и опорные. Так же заменю фильтра - воздушный и топливный. Амортизаторам крышки багажника тоже - хана, теперь открываю или вдвоем (один тянет за рычаг в салоне, а второй подымает крышку) или с брелка. Так же под замену резиновые втулки продольного стабилизатора. Иногда что то поскрипыват - боюсь что левая сторона задней подвески. Буду лечит пока - установкой тавотници, потом по плану заказ ремкомплектов и замена подшипников.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 4:16 pm
Ага такая же фигня. Хорошо что ещё багажник держат не падает крышка. А то сосед на тойоте дровиной подпирает багажник 8-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 5:12 am
так2 резинки цилиндрические в крышки багажника на пару витков выкрути и можно одному будет открывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:19 am
Что-то я не понял: т.е. у всех, когда открываешь багажник крышка сама поднимается, что ли? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 6:45 am
Да отстреливает когда резиновые упоры выкрутишь :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 6:00 am
Значит у меня с новья дохлые газлифты были, а я вот не знал... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:56 pm
Крышка не подымается, а только отстреливается - то есть ушко выходит из зацепления с замком.
Потеплело и начало отстреливаться, но слабо, хотя и этому рад.
Надо будет попробовать выкрутить резинки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:27 pm
На данный момент пробег 42600.
После зимы поменял - стойки передние, задние амортизаторы, шаровые, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора.
Стоики не текли, но и не работали, как и амортизаторы, не считая рассходников.
Надо будет еще поднять задок, перещелкнуть торсионы на пару витков.
Шаровые меняются элементарно, как в принципе и все из выше перечисленного, на возился с заменой правой резинки стабилизатора. трубки гидравлики мешают.
Проверка схождения на СТО показало норму!!!
Заправил кондер - все отлично, товарищ отлично заварил трубку.
Зимой пару развылетал с трассы на повороте (первая машина - первая зима) первый раз сам был виноват(пытался с ручником войти в поворот :oops: . Второй раз неожиданно, таксовал ночью, дорога стекло + дождь.
Разкрутило и выкинуло на обочину. Вышел с машины осмотреть повреждения и сразу приземлиллся на четыре кости. На ногах стоять было невозможно. Опираясь об машину поднялся и поспешил в салон. До конца смены откатался без происшествий - резина без шипов. Все обошлось.
Немного порвал бампер спереди, в районе буксировочной петли. недавно обнаружил что трещина расползается, да и противотуманка висела на одном креплении (снял чтоб не потерять - 210 грн как никак) ).
Только что подкрутил резинки отбойники на багажнике - да, теперь отстреливает по веселей.
Зиму откатал на " Барум полярис". Резиной доволен, посмотрим как будет вести себя вторую зиму. Буксовал один раз, и то потому как пропускал встречную и съехал с накатанного в рыхлый. Выехал сам. По дороге ездил по гребням колеи, резина отлично держит дорогу. Правда пару раз выхватывал когда жопа пытается обогнать перед при торможении двигателем при скорости 80-90.
Вчера убирался в салоне и коленом нажал на брилок сигналки, потом еще на кнопку центрального замка. Теперь при закрытии, замок два раза клацает -закрыл - открыл. Машина остается с открытыми замками. Может кто сталкивался и подскажет как решить проблему?
Какое удовольствие, ехать за рулем когда ничего не клацает и не тарахтит!!! :D
Последний раз редактировалось Ruli Чт дек 05, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 6:18 pm
Начал слоиться пластик на передних фарах. Слазит как обгорелая кожа. У кого еще так? Возможно от того что машина постоянно на улице и пластик разрушается от УФ? Я не пойму, вроде и аморты поменял по весне, а при попадании в волну зад бьется об отбойники.
Пришла осень и АБС опять глючит - видимо что то где то заливает!
