nelson писал(а):
Родной спидометр брешет хорошо в +. При 73км/час он показывает 80.
Спидометр показывает скорость исходя с частоты вращения колеса.
В принципе такая разница пожет быль за счет более высокой или низкой резины.
К примеру, возьмем колесо №1 радиусом 30 см (расчитанное для данного типа спидометра) и колесо №2 с увеличеным радиусом на 1 см - 31 см.
Длина окружности = 2R*3.14
№1 = 2*30*3,14 = 188,4 см = 1,884 м
№2 = 3*31*3,14 = 194,68 см = 1,9468 м
При истинной скорости 80 км/час, за один час колесо №1 сделает 42463 об/час, колесо №2 41093 об/час.
То есть разница в 1370 оборотов и прибор покажет что обьект прошел не 80 км за час, а 80000м-(1,884м*1370об)= 80000м - 2581 = 77419м. или в нашем случае приборная скорость будет равняться 77,419км/час
Или проще:
42463 об/мин - 80км/час
41093 об/мин - Х км/час
Х=(41093*80)/42463= 77,419 км/час
Аналогично с уменьшением радиуса колеса.
Чем больше радиус колеса тем меньшую скорость будет показывать, и чем меньше радиус - тем больше будет спидометр показывать.
