Текущее время: Вс май 03, 2026 10:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 9:36 pm
Ram писал(а):
Сегодня видел в АТБ светодиодную лампу Н4 55 Вт за 50 грн (у меня фара от ИЖа с патроном Н4) написано что яркость света в 1.5 раза больше чем у обычной,а энергопотребление, естественно, меньше. Никто не пробовал ставить светодиоды на головной свет?
А проводку куда дел? Внутрь фары влезла?
Ты что-то такое видел? http://ballast.org.ua/led-avto-lampy-bl ... 4-grn.html
С этого же сайта:
... Светодиодные автомобильные лампы не дотягивают по яркости до галогеновых, но для езды по городу с ближним светом замечательно подойдут, если вы хотите получить надёжность и экономичность...
... Рекомендуется использовать данные LED автомобильные лампы для ближнего света и для противотуманных фар...
Соответственно для дальнего ставим еще 1 фару.))
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:00 pm
Практически все светодиодные лампы для головного света которые продаются, до галогенок, действительно, не дотягивают. Тем более за 50 грн. Если один норм сверхяркий светодиод в такую цену, а то и все 30-40$. Если гнаться за энергопотреблением то лучше тогда ксенон ставить, за 300-400 грн можно найти.
Я ставил галогенку OSRAM NIGHT BREAKER PLUS 55/60W, нормально все тянет
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:35 pm
Да, точно такую видел. Проводку я давно перенес под бак,когда увидел,что там китаезы в фаре наделали)) У меня тоже сейчас стоит галогенка 55/60W но что-то стремно за генератор и аккумулятор(ведь если генератор не будет тянуть, то аккум. будет брать на себя лишнюю нагрузку и разряжаться)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 9:11 am
пацани помогите:
купил свой лифан осеню отездил 7 тис отказали дачики приборов(тахометр,бинзин,нейтраль,и покажчик номера скорости) што мне с етим делать как исправить?????
а ёще сколько будет стоить на нево новая поршёва а то моей настала жопа???
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 9:50 am
serega boy писал(а):
пацани помогите:
Мое мнение,- если все сразу отказало - то масы нет.
Ну я думаю что вполне хватит генератора. Нужно будет замерять напряжение и ампераж на аккумуляторе при включенном свете и глянуть идет разрядка или зарядка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 3:14 pm
Yzef писал(а):
У меня вопрос!!! Сигналка не пашет, батарейку поменял, контакты проверил, ни фига! Что с ней может быть? я в электрике не силён.... :?
а не пашет как? не срабатывает, или вообще не реагирует на брелок ?
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 5:24 pm
Всем привет=)) я вот недавно себе взял Лифан,и пока очень доволен,хотя наездил всего 250 км.
кто знает подскажите ,пожалуйста, что за датчик стоит в ручке сцепления?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 5:42 pm
изначально это датчик предназначается для пуска двигателя со стартера
на большинстве мотоциклов завести со стартера без выжатого сцепления нельзя
на данной модели же всего лишь защита по нейтрали, то есть стартер работает только на нейтрали, сцепление не имеет значения , по крайней мере так у меня , не знаю, может что-то изменилось за прошедшее время
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 7:43 pm
первая поломка:
перестал работать датчик топлива, точнее работал когда хотел , то работает то не работает , то дернется вместо полного бака покажет почти пустой и т.д.
мучались долго ...
причина обнаружена: поплавок в баке со временем напитался бензина и перестал нормально плавать, заменили обычным китайский пустотным (с завода стоит не полый, а что-то типа поролона только пластиковое ) поплавком из бака какого-то скутера, продолжаю наслаждаться техникой ) пробег 8000 , чуть больше 3-х лет с покупки , у кого примерно такой же возраст, я думаю можете готовится к тому же )
Последний раз редактировалось atmlost Чт июл 12, 2012 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:13 pm
Да, ребят, кто какие лампочки в фару использует ? отпишитесь, а то как то устал уже от дешевой пакости по 15 грн , которая стряхивается на кочках, а чего по серьезнее найти не получается
