Текущее время: Пн май 04, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:02 am
Yzef писал(а):
Вот и первое падение(((( Тесть помог поехал за сигаретами и положил на щебень. На фейсе натюрморт, плечо колено. У мота фара вогнулось крепление побит ободок фары, крыло , приборка зеркало, фара выхлопная - поцарапано. Ножку согнул и руль ручку переднего тормоза. Я всё подравнял вроде нормально.
На время заработала сигналка и звук стал грубее из коллектора. может что в глушаке отвалилось? Главное с тестем вроде всё в норме, хотя когда приехал домой была температура и бредил, скорее всего шок. А я стал подозрительно засматриваться в сторону Geon 350))).
на этот случай есть поговорка:
Кто не падал, тот не ездил
и я полностью с ней согласен, тоже пока опыта было мало не верил, ибо не упасть не возможно, будь ты хоть мастер высшего класса, существуют факторы от тебя не зависящие, самое главное с тестем все нормально, а техника то такое, подрихтовал, выгнул покрасил, в крайней случае заменил и поехал, а здоровье его не купишь .........
Прости не понял при чем тут Geon 350 ?
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 1:50 pm
вот мой мот=))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:17 pm
А это мой мот)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:27 pm
Ram, классная фотка, это ты на Арбатскую Стрелку ездил?
Как-то про нее писали в журнале "Скутер". Хороший журнал был, главное интересный и недорогой.
Но с регистрацией скутеры как класс почти исчезли, закрылся и журнал.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:43 am
Наш Ліфан копія Honda CG150 Titan 2000-2008 років випуску,тре точніше передивлятись фоти,зовні більш схожий на 125, двигун злямзили з 150)))В наших краях не розповсюджені ні 125 ні 150.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:47 pm
Да - это Арабатская стрелка на майские) Недалеко от Стрелкового.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:21 pm
Лифан 150-13 первая тысяча километров.
Техника показала себя достойно.
Затраты:
Бензин примерно 25л - около 275 грн.
Масло 1л Agip примерно 50 грн.
Свеча зажигания NGK - 32 грн.
Регулировал два раза карбюратор - 20 грн.
Смазка цепи Elf - 70 грн.
Камера запасная - 35 грн.
Установил кофр - около 300 грн.
Итого примерно 782 грн. :)
Sputnik
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:48 am
Затраты:
сегодня спрашивал за свечу, есть NGK R и NGK,сказали что первый вариант лучше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 6:36 am
при достижении определенных оборотов около 7000об/мин появляется звон(в районе поршневой),как будто что то в резонанс входит
при дальнейшем повышении оборотов звон прекращается
что звенит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:20 am
Новый LF150-13 с новым имиджем
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
