Текущее время: Пн май 04, 2026 12:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 3:03 pm
Hunter писал(а):
Vladislav писал(а):
Всем привет!Кто знает подскажите где можно купить приборы в Днепропетровске?
скорее всего на "Днепротракторе", уже был такой вопрос. кажется вся приборка стоит 400-500 грн. полистай ниже должно быть написано =)
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 8:57 pm
у меня бывает такое что после мойки мотыка на панели скоростей горит первая передача, не ярко но заметно, хотя включена нейтральная скорость и горит лампочка, в движении показывает нормально какая скорость включена, потом через время все становится нормально. у кого есть такая беда? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 9:28 pm
Ни разу не сталкивался. Постоянно мою его, да пару раз на мойке мыли. Такого не было.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:06 pm
у меня такое первый раз после того как помыл кёрхером, потом раз помыл тряпкой и ведром и такая же беда. куда-то вода попадает, но не могу понять куда именно :?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:57 am
Посмотри соединнение (мама-папа) индикатора передачи на выходе из движка, возможно там коротит...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:38 pm
посмотрим,спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 12:21 pm
ПАНЕЛЬ И ЗАМОК водой не заливай это Китай а Германия. контакты где-то водичкой заливает,а потом они прикипают и глючят
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:00 pm
та стараюсь не заливать но вот так получается...
 Заголовок сообщения: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:06 pm
]парни скиньте электронную схему моцыка пожалуйста))
а у кого есть возможность хотелось бы фотку разоброного тахометра,но только там где идут провода от косы 3,от тахометра 3, и от показателя передач 1 ,ну они крепятся все по 3 разным (незнаю как сказать ) дыркам,а по каким конкретно дыркам их крепить не знаю.
парни подскажите пожалуйста всем буду очень благодарен за любую инфу !
 Заголовок сообщения: Re: ремонт тахометра
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 7:47 pm
Электронная схема на последней странице http://alfamoto.ua/index.php?option=com ... d=19&id=52. Лучшего качества, цветного варианта и т.д. нет. Сфотографировать тахометр смогу через неделю. Так как мотоцикла со мной сейчас нет. Как заберу, то могу разобрать и сфотографировать. Но в итоге я почти ничего не понял, что конкретно тебе нужно фотографировать. Пишу, что знаю итого по приборке в целом (мои наблюдения во время переноса проводов с фары под бак):
Если открутить приборку, то от нее идет 2 блока проводов (в фару).
1 блок: розетка на 9 мест. Занято 8.
1 - зеленый (масса)
2 - коричневый (предположительно идет на подсветку приборной панели (3 лампы))
3 - желто-белый - (датчик уровня топлива)
4 - оранжевый (лампа-индикатор включения левого поворота)
5 - желто-черный - (снимает обороты тахометра)
6 - голубой (лампа-индикатор включения правого поворота)
7 - черный (плюс при включенном замке зажигания)
8 - синий (лампа-индикатор включения дальнего света)
2 блок: розетка на 6 мест. Занято все 6.
1 - сине-красный
2 - розовый
3 - красно-зеленый (лампа-индикатор включения нейтрали)
4 - желто-белый
5 - желто-красный
6 - зелено-черный
К лампе-индикатору включения нейтрали подходит черный и красно-зеленый провода. Предположительно, это связано со стартером. К остальным лампам помимо вышеуказаных проводов подходит зеленый (масса).
Оставшиеся 5 проводов 2-го блока отвечают за индикацию включения 5-ти передач.
Постараюсь через неделю (если еще понадобится) сфоторафировать необходимые тебе места.
Возможно я в чем-то не прав, кто знает лучше, поправте меня.
Вернулся мой мотоцикл. Раскрутил приборку. Все сфотографировал. Вечером выложу фотки. А пока исправил (дописал) здесь.
vk.com/id10811533
