Текущее время: Вс май 03, 2026 3:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 9:49 pm
destini писал(а):
А мицубиши какая модель, двигатель, а то у меня такой же генератор (так на всякий случай).
дружище,сказали просто что точно мицуба,а какая не уточнили.....такой генератор капец геморрой,проще менять на нормальный поверь просто я продаю машину поэтому просто подшаманил
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:08 am
Народ история такая значит
индикатор акб когда завожу горит немного прогревшись начинает моргать в итоги на акум от генераторо зарядка не идет,снял генератор отвез к мастеру сказал что все бенч,что теперь смотреть не понимаю. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:28 pm
неравномерный износ щёток, грязь, почистить продуть, протянуть контакты все на массу и плюс подтянуть ремень
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:24 pm
все сделано,генератор в мастерской проверили все норм,а лампочка маргает,ремень новый токо поставил
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 4:27 pm
протягивать зачищать контакты не только на генераторе но и на машине плюс минус масса а так же в блоке предохранителей под капотом
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 4:37 pm
Ну а может просто закисшие клеммы на АКБ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:25 pm
все прозвонил,зачистил)Зарабтало! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:38 pm
Привет и спасибо за информацию всем. Так же засветилась лампочка отсутствия зарядки. Снял генератор. Он, кстати, как тут у многих, так сказать, цельный и чтобы добраться до кишок, его нужно снять и разобрать. Оказалась ситуация такая же, как у sord ( viewtopic.php?f=25&t=2035&start=120 ). Распаялось соединение диодного моста с блоком щеток. Так что, кто сейчас на своей приборке наблюдает мерцания лампочки, хаотично то ярко, то тускло, то гаснет, то опять все по новой - то это оно. Вот фотки:
Устранил легко. Последствий неисправность не вызвала, все остальные узлы выжили. Самое сложное было собрать генератор. Просто так вставить якорь в крышку не получится - мешают щетки. Я вырезал из тонкого, но упругого пластика (из него делают всю прозрачную упаковку) полоску 2-2,5 см. шириной и длиной 20 см. Вставил ее в посадочное место контактных колец якоря. Тем самым утопив щетки в свои каналы. Якорь скользнул на свое место. А вот как теперь вытащить полоску..? Тут уж у кого как получиться...
Генератор работает, исправно выдавая положенные 14,5 в. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 5:30 pm
Привет всем!
На днях сгорел генератор(причину не знаю). Купил новый но опять беда,начал греться как утюг. В чем причина :cry:
P.S. Думаю что будет такая же хрень,что и с первым
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:32 am
Prjanic писал(а):
Привет всем!
проверь аккумулятор
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
