Текущее время: Вс май 03, 2026 9:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 5:49 pm
fhrfy писал(а):
всем привет.не сильно но напрягает,хочу поделиться типа боком мота.при встречном ветре дёргается если держать ровно скорость,вро де как перебои\у всех так ?а может так и нужно это первая техника моя не считая мопеда.p/s всех с прошедшим (пасхой).
нужно шаманить с карбом. Я на неделе поеду к знакомому в моторемонт,будем решать проблему) по результатам отпишу
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 7:08 am
fhrfy писал(а):
atmlost спасибо за совет но если можно подскажите как сделать это в дом условиях.а то свеча кирпичного цвета вроде всё сгорает.
можно и в дом условиях, вот только смысл?
ты разбираешься в карбюраторах? - нет
ну может ты его и отрегулируешь так чтобы он у тебя не дергался, а если его почистить надо?
или если у тебя расход увеличится до скажем 7литров на сотню ?))
делать что будешь? обратись лучше к специалисту
а если уж так интересно , то там снизу карба есть винтик регулирующий качество смеси, если есть желание покрути, но считай сколько оборотов крутишь и куда, чтобы мог в случае чего вернуть на место
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:29 pm
atmlost спс винтик крутил раньше,а вот со спецами таки проблема((,а я люблю поэксперементировать).с нуля лью масло юкоил 112 гр 5лит-пока ехает,но это не от жадности- читал делал выводы, китайская дельта на нём тоже ездит на 3 десяток пошел та и бенз 76(думаю с маслом дурют нашего брата )дороже не лутше, но я не утверждаю. кто что льёт пишите))). p/s фото не могу выложить , не выходит с компом не на ты ))).
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:54 pm
продули,почистили жиклеры в карбе,выгнули внутри пластинку. Дергается гораздо меньше,практически совсем перестал
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:19 am
Вчера получил посылку в коробке от днепротрактора. Собрал за 3 часа. Практически лишних деталей не осталось)
Завел. На холостых глохнет.
Стоить ли отрегулировать положение дроссельной заслонки или дать притереться двигателю и ничего не делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 6:36 pm
Привет!
Классный аппарат! У меня - такой же, красный, правда пошкрябал уже его немного.)
Может у тебя холостые маленькие - сбоку на карбюраторе винт, можешь добавить холостых (пока притрется), а потом опять уменьшишь. Поставь, чтобы было 1300-1500 (по тахометру).
И еще - холостые регулируют на прогретом моторе.
Sputnik
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:16 pm
У меня точно такой-же но без багажника. Поначалу заводился олично, но потом (примерно через месяц) точно так же начал глохнуть при заводке. Сейчас завожу на подсосе прогреваю (иногда добавляю газа при прогреве до 2000 об/мин.) а потом все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 8:26 pm
Подскажите как отрегулировать холостой ход
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:44 pm
Нужно крутить этот "болт" отверткой
По часовой - увеличивать обороты, против часовой - уменьшать обороты
Это, если совсем вкратце.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:53 pm
Опять начал дергать,видимо из-за высокой температуры воздуха нужны другие настройки карба. Приходится ездить на половину с подсосом, тогда норма. Может кто подскажет оптимальное положение иглы и холостого от полностью закрученного положения
