Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:07 pm
Холостой ход отрегулировал. Спасибо.
Еще вопрос - на полностью открытом подсосе двигатель глохнет даже на гарячую. Я так понимаю что смесь обедненная? Стоит ли сейчас что то делать?
Последний раз редактировалось WanowaR Пт май 18, 2012 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 7:59 pm
это норма. Полностью открыт он должен быть тока на холодную минуту две,потом на середину
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:00 pm
verdy писал(а):
Опять начал дергать,видимо из-за высокой температуры воздуха нужны другие настройки карба. Приходится ездить на половину с подсосом, тогда норма. Может кто подскажет оптимальное положение иглы и холостого от полностью закрученного положения
По поводу карбюратора, первый 2000 игла была на 5 положении и все было ок. Правда и вся обкатка произошла с октября по апрель, было не жарко. И вот как только отрегулировали клапана, одновременно иглу опустили на 1 положение, и "топливный ижектор" (или как его называть, в инструкции к патриотмото он называется "винт качества смеси") покрутили, в итоге он дергаться начал. Пытался регулировать дальше сам, самый оптимальный результат, которого добился, когда дергаться начинается на 5000 оборотах. Начал подымать иглу, 2-е, 3-е положение, все равно дергался. Вернул назад на 5 положение иглу и а "винт качества стоит где-то от 360 до 360+180 градусов" от полностью вкрученого положения. Определенно лучше, вроде больше не дергает его, но еще не идеально, думаю, еще в свободное время поэкспериментирую.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:12 pm
Насколько я понимаю. То, на холодную он должен быть в закрытом положении для обогощения смеси (больше топлива и меньше воздуха), а потом его нужно открывать. Просто изучал в школе устройство и эксплуатацию автомобиля ГАЗ-53. Я понимаю что это не мотоцикл, но принцип тот же. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось WanowaR Пт май 18, 2012 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:26 pm
поддерживаю, только я езжу на полностью закрытом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 6:26 pm
Привет!
Что-то у меня Лифан работает как-то неравномерно - иглу подымал на последнее положение, холостой обогащал, а свеча все равно белая. Вообщем, ничего понять не могу. Подозреваю, что плохое топливо.
Кто что скажет?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 9:04 am
Как вариант - может воздух подсасывать между цилиндром и карбюратором. Посмотри ризиновый коллектор, может треснул или открутился...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:29 am
Кто то знает как правильно регулировать карбюратор, а то мне что то не нравиться его заводская регулировка? На полностью открытой заслонке не хочет работать, только на полуоткрытой. Иногда глохнет при сбрасывании оборотов, хотя холостые выставленные на 1400,- как книжка пишет. Свеча с нагаром.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:44 pm
Я скачал себе инструкцию, в инете, только как тебе ее передать?
Sputnik
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:49 pm
Выкладывай тут мож исчё каму нада
