Текущее время: Вс авг 10, 2025 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:55 am
Не бойтесь вывешивайте и на 4 передаче смотрите какой ревет? Не знаю за какой подшипник Вы спрашиваете, родные проходили 60 т. на этот DAC407400040 не смотрите даже!
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:42 am
в том то и дело что родные.... а пробег всего 40т. но правда в прошлом году, мне не качественно поменяли пыльник шруса, из-за чего сломался подшипник привода, и я меня оба привода, может быть это как то и на подшипник ступицы повлияло.
Lifan Breez 1.6 май 2009
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:56 pm
rvoffka1983 писал(а):
а какой вообще срок службы этого подшипника? в интернете пишут что на мерседесах ресурс 1000 000 км, а на форуме через 10т меняют...
в общем у меня тоже в салоне рев стоит как в самолете, и абсолютно не важно на передаче или на нейтралке катится, шум с переда идет, не понятно с одной стороны или с обоих, начинает сильно реветь с 40 км/ч и выше. попробую вывесить и покрутить руками на нейтралке. и в стороны покачать, только я не понял что за "перекаты" показывают на подшипник или шаровую. у меня не стучит а именно ревет все время. чето страшно мне ее заводить с вывешенным колесом.
Ничего страшного при вывешивании колеса нет. Так и определяют "в полевых условиях" неисправный подшипник. Раскачка в стороны тебе ничего не покажет, т.к. там стоит один двухрядный подшипник, а не два конических, как на жигулях и пр. Если уж заревел какой-то, определи, с какой стороны и на замену...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:45 pm
А почему?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:48 pm
А почему?
Потому что я сам лично видел качество подшипника!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 5:46 am
Наверное отсутствие качества подшипника? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:06 pm
Ребята, подскажите а резьба гайки на правой ступице правая или левая, как откручивать то?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:32 pm
обычная резьба и слева и справа т.е откручивать против часовой стрелки, вроде уже писалось об этом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 4:24 am
на какой именно не смотреть? они идут от производителей:
Febest, Asva, Torque
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 5:36 am
Без понятия! Просто не смотрю на них :|
