Текущее время: Пн май 04, 2026 3:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 6:54 am
WanowaR писал(а):
Вопрос. Лампы в приборке Т10 или Т5?
Наверное Т10.
vk.com/id10811533
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 5:23 pm
Последнее время начал замечать что стрелка тахометра начинает плавать. Т.е. стрелка падает, а потом опять становится на заданные обороты :?
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 7:01 pm
Недавно нашел брелок от сигналки родной заводской. Может кто знает как ставить на нее правильно.Жму на закрытый замок,орет но не замолкает. По разному пробовал,эффект один - орет и не становится
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 7:20 pm
У меня, просто ставлю на замок и все. Была у меня проблема что звука небыло, не помню как решил данный вопрос. А с твоей проблемой даже не знаю как справится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 1:43 pm
Где в Питере купить коробку приборки, или заказать через инет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 10:15 pm
Да и саму приборку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:37 am
Подскажите, почему мотоцикл не заводится со стартера, а с пульта нормально заводится ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:23 am
А с кнопки старта на руле вобще не крутит стартер? С кик-стартера заводится? Если только с брелка,- посмотри красную кнопку на ручке справа (аварийная остановка двигателя), должна быть в положении ВКЛ. если запускается от кнопки, а с кик-стартера запускается, то скорее всего проблема, либо в кнопке, либо в проводке.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:52 am
Стартер крутит, но не заводит... такое чувство что ему, что то не хватает, с кик стартера не пробывал.. Когда завожу с пульта и он глохнет, то с кнопки старта на руле заводится...
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:12 am
Когда заводишь с брелка, то он только с брелка и останавливается (ни ключем, ни кнопкой остановки, только с брелка). Даже не знаю что подсказать.
