Текущее время: Вс май 03, 2026 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: липкая панель
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:30 pm
REZIDENT писал(а):
Женек у тебя то же такая ерунда?
Кстати видел в Ставрополе проездом на лифане чем то панель затянута была,не рассмотрел чем!
Тьфу-тьфу-тьфу, бог миловал, как говориться. Но на восьмерке была подобная проблема. Я там кожзамом тогда торпеду затягивал. По....ался достаточно с этим :) Кстати, к нас девочка на модном таком 520-ом катается, светло-зеленый цвет с черной крышей, живет, если не ошибаюсь по Серова внизу, по-моему у нее тоже панель чем-то затянута, надо как-то будет у нее выяснить что да как.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:13 pm
не видел!
ну да поинтересуйся!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:54 am
пробовал оттереть разными растворителями, все без толку. Пробовал стереть краску, панель под краской белая, хотя весь остальной пластик черный. стер краску с подлокотника и туннеля под ручником, теперь не липнет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:23 pm
растворитель использовать нельзя сегодня попробовал по началу вроде нормально смывало липкую основу, а потом и саму чёрную краску начало смывать :( , на бардачке косяк теперь имеется надо закрасить чем то, остальные очаги смыл спиртом - тряпочки засираются быстро клеем но торпеда не облазит, а если обклеивать торпеду на месте без снятия наверное сложновато будет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 4:21 pm
Попробуйте как я в теме "липнет обшивка дверей и торпедо" написал, помогает и с обклейкой не мучатся.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 1:28 am
Легко и просто решается, короче, берёте тряпочку, покупаете обычный ацетон, и трёте))) панель но самое главное неперетрите а то сотрёте всё на свете, мне помогло. Смотрится норм блестит сверкает не липнет и проблем больше нет, а для тех кто перестарался покупаем косметику для салона краски и шпаклюем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:59 pm
Липкость устранил с помощью Plak чистый пластик(сделано в Италии),чистит легко, краску не портит. После натер Plak чистая панель, он с воском, результатом очень доволен. До этого были мучительные пробы с водой, спиртом, "Галой", но все безполезно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:43 am
Я решил эту проблему немного старым методом.С помощью зубной щетки и мыла.3 часа работы-панель чистая и ничего не липнет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 7:25 pm
Какое мыло использовал?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 6:44 am
тут дело скорее всего не в мыле а в том какой полироль применялся, я и мылом и порошком пробовал и даже активную пену hi-gear для мытья движков использовал но особо не помогло смывает только грязь, а липкая основа остаётся, пидорасил спиртом и тряпочками, тряпочка быстро пачкается менять по чаще надо, но после такой процедуры поверхность теряет свою как бы это сказать прорезиненную мягкость.
а вот такая вещь не попадалась может стоит попробовать.
