Текущее время: Вс май 03, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шум двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 10:34 am
А чё надо переваривать её? снимать систему и прокладки менять или как там?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:16 am
Так как люблю эксперименты, решил последовать примеру Destini
и поставить резонатор впуска воздушного фильтра
Разборок у нас толком нет и от других машин ничего не нашёл.
Но так засвербело, что хотелось попробовать "здесь и сейчас".
Взял: бачок омывателя 2110
бачок ГТЦ ПАЗ
резиновый патрубок по диаметру малой горловины бачка 2110
гофро-слив для раковины :D
Далее сам колхоз:
Убрал сопла
Из одной части слива сделал вход на корпусе воздухана
Сделал срез для фильтра
Вставил изнутри, промазал герметиком и протянул в распор противоположной стенки шпилькой
на моём 1,6 только спереди-сбоку(снизу мешает тяга коробки)
В крышке от бачка 2110, просверлил коронкой отверстие
Прорезал край и нацепил на конец слива без гайки, стянул по кругу хомутом
Перед монтажом промазал изнутри герметиком
Итак вся конструкция
Отверстие под моторчик естественно заглушил и родной вход в корпусе фильтра тоже, согласно полёту фантазии(на фото этого нет)
Запихивал сверху, пришлось попотеть
бачок полиэтиленовый, поэтому проталкивается немного сминаясь
К резиновому патрубку, так как это забор воздуха, подцепил короткую
пластиковую гофру и убрал под ребро
Меньше шансов попадания воды
А это дополнительный резонатор, в виде бачка ГТЦ от Пазика
Врезал просто в патрубок, изнутри притянуто обрезанной пробкой от него же
Колхоз работает, подтверждаю :shock:
Шум в салоне снизился на 40-50 процентов
Исчезли провалы наблюдавшиеся до 2000-3000 оборотов
Улучшилась приёмистость
Увеличения расхода нет, проверял по БК
ПыСы: работает только с дополнительным резонатором в виде бачка гтц ПАЗ(можно любую другую ёмкость) на гофре воздухан-впускной коллектор, проверено.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
Последний раз редактировалось green_sv Сб авг 31, 2013 8:42 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 4:57 pm
Сам фильтр то где? не понятно чуток
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:31 pm
Я что-то не понял. Это ты соорудил резонатор впуска воздушного фильтра? То есть к корпусу воздушного фильтра добавил ещё одну коробку? Насколько я знаю резонатор крепится к воздушному патрубку. А готовый купить резонатор, например от той же Тайоты или Дэу Ланоса и приспособить. Я так понял, что резонатор впуска даёт такой эффект? Просвети! А то я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 7:44 am
Добавил в отчёт остальные фотки(смотреть выше)
Да это он и есть, резонатор воздушного фильтра "а ля кохоз" :D
Резонатор впуска состоит из двух частей, большая коробка до воздушного фильтра и дополнительная после фильтра-перед впускным колектором.
Готовый не смог найти, поэтому пришлось колхозить
Можно посмотреть на Экзисте от Нексии или Нубира за 500 рублей.
Как и писал выше, система работает :)
Уменьшение шума за счёт того что система работает как глушитель впуска
Ушли провалы и появилась приёмистость за счёт того что появились дополнительные ёмкости
с запасом воздуха(возможно разряжённого, проходящего с наименьшим сопротивлением)
На 92 эффект немного хуже, чем на 95 бензине.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 10:06 am
Метод с резонаторами работает.Ставил от своей старой мазды кседос.Но по показаниям стрелки расход увеличился. А может она пи...т.Надо ставить БК.
Моторист со стажем.С июля 2013г. владелец бриза.Ранее-2105,рено клио,мазда кседос6 V6 24V-ПРОСТО САМОЛЕТ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 7:20 am
у меня такой вариант вышел , от газели бачок гидроусилителя обрезан и проклеен и от нивы большой.. расход по БК такой же остался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 8:11 pm
Ну, так результат есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 2:43 pm
Тоже думаю чтобы приколхозить?! Как результаты?! У меня разборка рядом думаю сходить посмотреть , что от карины есть родное...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 3:54 am
Думаю переделать более солидно.
От Деу Нексии-Эсперо систему поставить:
каталожные номера 96143828 и 96143380
А потом и реактивный резонатор от Лачетти прикуплю 96553488
В Экзисте новый 3000 рублей.
