Текущее время: Пн май 04, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: ручки дверей с улицы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:15 pm
а чем покрывал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:57 pm
Честно говоря - х.з. Отдавал на другое предприятие.
Цвет серебро, но как оказалось - мутное.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 8:59 pm
Всем привет!У меня оторвалась задняя наружняя левая ручка,а внутри от ручки внутреней оторвался от неё трос,теперь эту дверь никак не открыть и не вскрыть,подскажите как открыть ддверь чтобы заменить ручку и тросик вернуть на место???
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 8:46 pm
Прямо в салоне с открытой правой дверкой скидываешь сидушку (ничего сложного), откручиваешь два винтика - один прямо за салонной ручкой открывания двери (под звездочку), второй под панелькой опускания стекла (её нужно аккуратно потянуть на себя, чтобы она снялась с защелок), затем, резким движением руки, сдергиваешь обшивку двери (главное тянуть так, чтобы отскочили клипсы снизу, т.к. она поднимается вверх) и вот тебе пространство для дальнейших размышлений... Только при сдергивании обшивки не стоит сильно увлекаться, т.к. там еще есть провод на колонку с ограниченным вылетом.
Ну вот так как то...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 1:16 pm
дверь открыть можно снаружи там на замке есть лапка внутри на которую давит ручка ее нужно нажать отверткой и дверь откроется, а трос скорее всего вылетел из фиксатора если он треснул потому-что порвать его оч сложно, как снять обшивку смотри предыдущее сообщение ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 8:40 pm
Всем привет. Ребят подскажите плиз. Сегодня сломалась ручка на задней левой двери. Причём, сломалась не полностью, а один из двух толкателей. Т.е. ручка зависла в открывающем положении. Назад не возвращается, мешает отломанная половинка. Вот уже 3 года катался без поломок ручек, как купил, так и ездил. Думал меня минует эта проблема, но нет. Мучался я сегодня часа 3, чтобы её снять. Снял обшивку двери. Открутил 2 болта, что крепят саму ручку, но ручка не вытаскивается, что-то её держит. Ребят подскажите, что сделал не так???И ещё сразу вопрос. Двер закрыл, а открыть с нутри не могу. Походу попал ещё и на "детский замок". Подскажите, как теперь открыть дверь, ведь снаружи сломана ручка, а снутри не открыть, мешает "детский замок"?????
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 9:02 pm
chaos13, на закрытой двери сними обшивку прямо в салоне (для этого придется снять диван), в открывшемся пространстве найди защелку детского замка и открой дверь. Защелка должна быть ближе к салону...
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:54 am
Как она выглядит эта защёлка то??. Она же ведь со стороны замка, шпинёк этот, который вниз и вверх передвигаеться. К нему не подлезть, дверь то закрыта. А обшивка у меня уже снята. И ещё, как правильно то ручку снимать, кроме двух болтов больше ничего не надо делать, тросик там какой отщёкликать или ещё чего??
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:12 pm
chaos13 писал(а):
Как она выглядит эта защёлка то??. Она же ведь со стороны замка, шпенёк этот, который вниз и вверх передвигается. К нему не подлезть, дверь то закрыта. А обшивка у меня уже снята.
Изнутри выглядит как полумесяц (если память не изменяет), но проще его нащупать, чем увидеть...
chaos13 писал(а):
И ещё, как правильно то ручку снимать, кроме двух болтов больше ничего не надо делать, тросик там какой отщёлкивать или ещё чего??
Больше ничего. К внешней ручке никаких тросиков не подходит. Откручиваешь два винтика и тянешь ручку на себя и вверх немного - она сама выскочит...
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:37 pm
спасибо за совет.Снял кое-как.Заклеил эпоксидкой и вплавил скрепки.Завтра буду ставить.
