Текущее время: Вс май 03, 2026 10:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:31 am
Эта фигня, после дождя началась..((( Или это совпадение просто..
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:35 am
Вполне может быть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 10:57 am
Dellgado, ты говоришь что с пульта заводится,значит стартер нормально работает, если попал под сильный дождь то может такое быть, что то коротит типа, подожди пару дней, пусть просохнет, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:48 pm
какая стоит лампа дальнего света?... или подойдет вместо родной
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:40 pm
У меня родная стояла вот такая: BA20d 35/35 Вт
viewtopic.php?p=63726#p63726
Я переделал контакты и практически сразу поставил галогенку 55/65 Вт. У меня было гнездо в рефлекторе Н4 (P43t). Но в итоге купил явовскую фару и новую оптику и поставил ее. Не жалуюсь
viewtopic.php?p=63747#p63747
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 10:54 am
Всем привет!:) недавно на моем моте упал брат.но всё было норм потом отказал тахометр:(всю прибору перебрал там всё целое что может быть ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:34 pm
Привет! может быть все что угодно- проводок отлетел или переломился где-то, дорожка на плате перегорела и т.д., это нужно с прибором прощупывать всю систему...
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 3:36 pm
Ясно:) спасибо:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 7:29 pm
Ребята, подскажите вчера взял этот мотик с завода ЗИД в Коврове. Не совсем понял насчёт сигнализации - на электросхеме указан блок сигнализации и сирена, а в руководстве по ней не слова. Интересует есть она там всё таки или нет? Да кстати подскажите как снять седушку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 8:16 pm
если с ключами шел брелок значит есть сигнализация. почти в конце сидения(в раене багажника) есть с каждой стороный бо болтику под ключ на 10, их откручиваешь и вверх снимаешь сидение =)
