Текущее время: Пн май 04, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 2:55 pm
Спасибо за ответ буду снимать разбирать, а то внешний очень долго остужает
пока не вык
лючится вентилятор двигатель не глушу!
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:21 pm
funtik писал(а):
Сегодня наступил на грабли этой темы :twisted: )))
Но фишка в том, что на даче обнаружил такую закономерность с реле и предохранителями!
Так и приехал с дачи с выпотрошенным термостатом :? и большими оборотами, потому как отключил жгут от внешнего винта, потому как сопротивление у меня задымилось (и я еще и обжегся об него) :lol:
Короче -Я [ЦЕНЗУРА] дорогая редакция!!!!
Как разберусь с этими фокусами- отпишусь :D
Ну по порядку :D
Видимо как то, что то, совпало и получилось то, что я писал выше!
"НО!!! когда отключаю фишку жгута внешнего вентилятора (Кондейного), то есть отключаю от бортовой сети вентилятор вместе резистором.
То сгорает первый "Предохранитель реле вентилятора охлаждения" 20А."
Видимо он сгорел раньше а я не заметил
Поменял термостат , воткнул все предохранители все отрабатывает как надо. На внутреннем (Вентилятор охлаждения) есть и малые и большие обороты.
Итог разбора фокусов таков: Заклинило внешний (Кондиционера) вентилятор, попробовал на месте провернуть ни в какую....
Снял, провернул с огромным усилием. Приценился в магазине (Хороший знакомый держит магазин по китайским запчастям ) Сам мотор + резистор(без крыльчатки и кожуха) порядка 2000р.
Завтра на работе разберу мертвый мотор, мож удастся что сделать.....
Либо старый мотор оживлю либо в пятницу поставлю новый.
Как то так...
Спасибо всем за пред идущие посты, очень помогли :idea:
Lifan Breez 1.3L серый мет 2008г пробег 33000 км-ПРОДАЮ!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 9:43 pm
funtik писал(а):
[Приценился в магазине (Хороший знакомый держит магазин по китайским запчастям ) Сам мотор + резистор(без крыльчатки и кожуха) порядка 2000р.
Вентилятор в сборе с кожухом и крыльчаткой приобрел за 2000р. , разобрал старый и увидел брикет угля :lol:
Завтра буду ставить, кому надо сопро от старого вентилятора (чуть поджарено с торцов) могу отдать (даром ;) ), пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 6:55 pm
Что за брикет угля?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:24 pm
Внутри мертвого мотора сгорело вдрызг все ;)
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 5:54 pm
Это ж какая дымища должна была валить из под капота..! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 6:03 pm
не видел 8-)
последний год ездила на нем жена :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:05 pm
А сам вентилятор крутится!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:52 pm
funtik писал(а):
не видел 8-)
Ну да. Она могла и не видеть... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:25 pm
Помогите товарищи!!!!! Двигатель нагревается!!!! Сначала стрелка датчика температуры достигает отметки на одну выше средней, при этом включаются вентиляторы (как и положено) но вместо того, чтоб температура начала падать, продолжает подъем... поднявшись еще на пол уровня, вентиляторы включаются на более скоростной режим и стрелка замерает. И как бы я не ехал, в нагрузку или на холостых температура не падает и не поднимается. Радиатор при этом прохладный. Это происходило прошлой зимой, и начинается снова. летом система работает как положено. :? Но это же не правильная работа?!!! По большому кругу еще не пошла жидкость, а система включает вентиляторы на максимальной скорости, охлаждая при этом холодный радиатор!!! Все осенью ездят тихо, без шума, а я как бля карлсон!! :x ТЕРМОСТАТ?
