Текущее время: Вт май 05, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:16 pm
У меня тоже появляеться стук при езде по не ровной дороге спереди в левой стороне...В чем причина.
Иван
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:52 pm
в любой мастерской подними на подъемник, сделай диагностику, стоимость 100 р. так мне выявили шаровую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:56 pm
У меня смотрели и бестолку,2 раза ездил на диагностику к дилерам по 300 рублей отдавал. Потом посмотрели знаюшие люди и сказали что шаравая! Поменял все нормально!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 7:48 pm
так я про дилеров ничего и не писал, хотя они сами мне сказали как доехать к знающим людям.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:11 pm
Коллеги, подскажите пожалуйста! Появился стук в передней подвеске, который отдается на руль небольшими ударами. Сначала било при повороте влево, потом и вправо стало бить, а теперь уже по прямой на мелких и повторяющихся кочках? Поехал к официалам - отказались вобще смотреть, нашли кучу предлогов и сразу заполнили все подъемники другими машинами. Затем поехал на СТО к опытным ребятам, смотрели больше часа стойки стабилизатора, шаровые, рейку и ничего не нашли. Я сам, для начала заменил стойки стабилизатора, были убитые в хлам. Ходовка затихла, машина стала устойчивее, но стуки отдающиеся в руль на кочках остались.
Что делать?? Подскажите!!?? Может еще заменить шаровые, а уже потом смотреть рейку? :? :?:
Последний раз редактировалось K.S.M.-ua Пт июл 26, 2013 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:14 pm
K.S.M.-ua писал(а):
Коллеги, подскажите пожалуйста! Появился стук в передней подвеске, который отдается на руль небольшими ударами. Сначала било при повороте влево, потом и вправо стало бить, а теперь уже по прямой на мелких и повторяющихся кочках? Поехал к официалам - отказались вобще смотреть, нашли кучу предлогов и сразу заполнили все подъемники другими машинами. Затем поехал на СТО к опытным ребятам, смотрели больше часа и ничего не нашли. Я сам, для начала заменил стойки стабилизатора. Ходовка затихла, машина стала устойчивее, но стуки отдающиеся в руль на кочках остались.
Что делать?? Может еще заменить шаровые, а уже потом смотреть рейку? :? :?:
Посмотри шаровые!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:39 pm
Ребята на станции смотрели, шатали монтировками, качали, но сказали все в порядке. Может их тупо заменить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:42 pm
если смотрели спецы и не выявили стук то стоит обратить внимание на саленблоки и втулки стабилизатора, т.к это резина и чтоб понять что они стучат надо иметь достаточный опыт, т.к стук шаровых и стоек стабилизатора может выявить даже новичок без подъёмника а вот с резино-металлическими изделиями всё сложнее, а какой пробег машины?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:47 pm
Пробег - 8200 км. Идут мелкие удары именно в руль. Его как бы болтает. Что то подобное было у меня на Славуте, там была рейка, пришлось подтягивать , а потом менять. Но Лифан и Славута две разные машины...???
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:54 pm
ну пробег то вообще детский ходовая не должна износится, попробуйте просто всё протянуть в ходовой и под капотом, посмотрите глушак и трубки ГУРа не касается ли чего, возможно нужна именно регулировка рулевой рейки
