Текущее время: Вс май 03, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 7:03 am
Djek писал(а):
Привет всем! У меня такая проблема: задняя звезда немного телипается перпендикулярно (по бокам) относительно колеса гдето на 2мм, и в доль относительно колеса гдето на 1мм. Причом когда пальцами её проверяю (шивелю), чувствуеся небольшой металический стук. Болты на звезде проверил, все затянуты хорошо. Кто нибудь может подсказать в чом проблема? И как у Вас на мотыке: мёртво звезда задняя держится к колесу, или тоже немного телипается?
"телипается", значит нужно снимать колесо и смотреть, в чем проблема. Тем более колесо легко снимается. А дальше стопорное кольцо снять и звезду с колеса. А там уже или сайлентблоки умерли или "шпильки", которые соединяют их и звезду. Скорее всего сайлентблоки.
viewtopic.php?f=17&t=2758&start=735
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 9:51 am
На "болтах" она не держится, а только фиксируется что бы не прокручивалась, ее можно с ними и снять если стопорное кольцо предварительно снять, так что затягивать их нет смысла. Разбирай, смотри в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 7:17 pm
Сегодня ездил на гараж, где ремонтируют дырчики, спросил у одного специалиста, он сказал- езди и не парься, эта звезда держится на одном подшибнике и иза того что у него есть небольшой люфт она телипается, типа ничего страшного. Но я всё равно дождусь выходных и снему колесо, тем более Вы говорите что задняя звезда должно сидеть глухо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 8:29 pm
Ага, будешь разбирать, сфотографируй подшибник :D , очень интересно, не помню его там. На нашем колесе используются сайлентблоки
Вот вариант с демпфером и подшибником, если я правильно понимаю. Но у нас не такая конструкция.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 5:14 pm
Да, 2 последние фотки мне знакомы, у меня был вайпер актив, и там такая конструкция, а в лифане ещо не разбирал, но надо занятся обязательно. А кто нибудь в курсе, сайлентблоки где можно заказать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 6:09 pm
Star_net спасибо за информацию с фоткаим. Кстати подскажите как фотки закидывать на форум, тогда и я свой мот покажу
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 6:50 pm
http://begemoto.com/index.php?productID=7259 Вроде такой. Если я в свое время правильно их померял. Правда за L20 не знаю. А наружный и внутренний диаметры вроде такие. И как их с колеса выковыривать, понятия не имею.
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:09 pm
Заливай фотки на внешний ресурс, благо что в инете их много
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... &gws_rd=cr
После выкладываешь ссылку или в таком формате
Код:
[img]http://www.хостинг картинок.ком/картинка.жпг[img]
Либо на сайтах сразу есть код на картинку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 2:25 pm
WanowaR спасибо, разобрался.
Вот фото моего мотыка:
Изображение каско
Изображение каско
Я снимал заднее колесо, всё целое. Замерал пальцы (шпильки), они в диаметре 9мм, а втулки на сайлентблоках по 9,5мм, поэтому звезда сидит не глухо (немного шатается).
Вот фото:
Изображение каско
Всётаки вариант с демпфером и подшибником мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 5:21 pm
Всё таки вариант с демпфером и подшибником мне нравится больше.
У меня все сидит "глухо". Значит разбиты твои втулки на сайлентблоках. Не знаю почему, наверное от сильных рывков. Может на "дыбы" пытался мот ставить. Это не суть важно. Если есть желание и возможность, попробуй поменять сайлентблоки.
vk.com/id10811533
