Текущее время: Вс май 03, 2026 5:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия (цепи, звезды и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 5:26 pm
я тоже проверил, так у меня тоже сидит плотно, люфта нету. соглашусь с Star_net, наверное у тебя сайлентблоки пора менять
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 7:23 pm
Я забыл сказать что это (со звездой) уменя наблюдалось с новья. На второй день я проверял натяжку цепи и попробывал на люфт звезду, и тут сюрприз. А вообще я не любитель агресивной езды, на мотыке пробег всего 700км и я стараюсь больше 60км в час не ездить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 10:26 pm
Мое мнение, что небольшой люфт - это не смертельно. Посмотрите на ведущую звезду, там люфт у всех есть. У меня на передней на родной был и на новой JT есть. Единственное что когда поменял задний диск и переднюю звезду, - цепь стала равномерно натянута. До этого, при провороте заднего колеса, заметно что неравномерно была натянута, - менял цепь, так же. После замены диска и звезды все норм стало.
Боковой люфт можно устранить если подложить тонкую шайбу, нужного внутреннего диаметра, под штопорное кольцо (но одевать его будет очень сложно, т.к. нужно достаточно тонкая шайба). Осевой люфт - заменой сайлентблоков
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 5:04 am
А ты задний диск вместе со звездой менял/покупал (задней)?
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:28 am
Нет, звезда родная.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:43 am
WanowaR писал(а):
Нет, звезда родная.
А как тогда смена диска может повлиять на натяг цепи? У тебя на родном диске звезда не по центру сидела?
vk.com/id10811533
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 5:25 pm
Star_net писал(а):
WanowaR писал(а):
Нет, звезда родная.
Сам не знаю. Одно из двух: либо диск немного эксцентричен, либо передняя звезда.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 1:28 pm
Ребята, у меня такая ситуация: когда включия передачу и отпускаю сцепление, то гдето во время схватывания по цепи кратковременно слышно небольшое дребезжание, и когда перехожу на повышенную передачу и отпускаю сцепление, тоже самое. Такое наблюдается с *новья*, но раньше особое внимание на это не оброщал, но всётаки решил спросить: это нормально или нет, и как у вас?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 3:06 pm
привет, у меня абсолютно такая же ситуация наблюдалась сразу после покупки, потом сменил ведущую звезду но эта проблема осталась, мне кажется это конструктивная недоработка или есть не равномерное растяжение цепи.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 6:04 pm
У меня то-же самое но только при старте и появилась сея "аномалия" примерно на 4-5тыс, сейчас почти 12 и все нормально
