 Заголовок сообщения: пропала резко компрессия
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:34 am
Помогите. Выехал из гаража остановился подкачать колесо. Пока качал заглох двигатель. Искра есть грм на месте все по отметкам свечи провода новые. Топливо поступает. Но не заводится. Решили проверить компрессию 2 во всех 4 цилиндрах. Как такое возможно и в чем причина. Прошу помогите.
 Заголовок сообщения: Re: пропала резко компрессия
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 3:38 pm
hasan341 писал(а):
грм на месте все по отметкам свечи провода новые. Решили проверить компрессию 2 во всех 4 цилиндрах.
а случаем не шпонку срезало на шкиве распредвала или коленвала
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 6:49 pm
возможно некачественное левое топливо было заправлено и произошло залегание поршневых колец, не знаю как в случае с залегшими кольцами но вот когда кольца садятся от времени то для проверки этой теории надо в цилиндр залить грамм 50 моторного масла если компресия в цилиндре поднималась значит кольца сели если не поднималась значит причина в клапанах, либо прогорели либо нагар на сёдлах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:13 pm
В первую очередь метки проверить. Существует такой прибор как пневмотестер. При вращании двигателя за колено хорошо слышно куда уходит воздух падение и поднятие давления по второму манометру.
http://www.ardio.ru/pnevtest.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 9:10 am
Всем спасибо. Неисправность устранил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 1:54 pm
а что было то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 5:35 pm
[quote="hasan341"]Всем спасибо. Неисправность устранил.[/quot
Молодец,а написать,что было?может у кого повторится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:03 am
Вообщем дело было так. По зиме менял прокладку ГБЦ. Слесарь который менял при разборке поставил метки на демпферах. Да так удачно что они схожи с заводскими. И когда появилась не исправность при проверке меток на ГРМ на нижнем демпфере стояла заводская метка а на верхнем его. Поэтому внимание мы свое упустили на ремень. Обнаружилось при разборке. а причиной всему послужила крышка ремня ГРМ. Буквально не большой кусок от нее отпал и попал под ремень. Провернуло на 8 зубов. Повезло что клапана не загнуло. Так что ребята вовремя меняйте крышки ГРМ.
