Текущее время: Вс май 03, 2026 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Диски колес
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:47 pm
VEld писал(а):
DNK1980 писал(а):
VEld писал(а):
Решил на зиму взять диски и резину.
Вопрос знатокам: подойдет ли на Бриз такой диск - LS TS609 6/R15/4x108/ET27/65.1?
Смущает вылет на 27. :?
kemper брал с вылетом 15
Чем больше показатель вылета, тем больше обод диска "утоплен" под арку. Указанный выше диск и так относительно широкий (6), плюс вылет 27, я побоялся, что будет задевать внутреннюю часть крыла при поворотах. Поэтому, в конце концов, взял другие диски на 14 дюймов, шириной 5,5, вылет 18 (писал в бортовике).
А на лето, все равно, буду брать 15-дюймовые.
есть соседняя тема 3 странички viewtopic.php?f=24&t=907 там по размерам вылета можно сделать выводы короче надо маленький вылет искать на 15 радиус. Я ставил на 14 радиус с шириной обода J6 вылет et20 шикарно смотрится на своём месте не торчит и не утоплена
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 1:23 pm
Всем привет вот купил себе летье новое, возник вопрос а болты нужно покупать новые длиннее или подойдут родные, кто знает подскажите, а то что то не охота переплачивать еще и за болты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 2:32 pm
у меня родные прекрасно подошли и на литьё
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 6:28 am
Да вот и я думаю что мои родные подойдут. Сегодня куплю один болт и сравню его со своими, если подойдут зачем переплачивать. DNK1980 спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:52 pm
Поставил диски r15, ширина диска 6д, вылет 25мм, ничего не трёт, всё идеально!
Так что при ширине 6д диски можно брать с вылетом до 27мм
http://www.drive2.ru/cars/lifan/breez/b ... 9706/#post
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 5:34 pm
Так можно ставить диски 6х15,ET27,http://www.kolesa-darom.ru/img/disk/1/CO10563BKF.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 4:01 pm
Всё таки я на шел диски на зиму штамповку ,подошли от Пежо R-14 5.5 4*108.et34 как удивительно подошли ни чего не задевает не трет ,удивляет то что пишет параметры завод изготовитель 5,5 4*108 и самое главное это( ЕТ) от 18 до24-х,это не понятно !!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:40 am
Может быть дело не только в том что трёт или не трёт, а в том что нагрузка на ступичный подшипник при определённом вылете будет равномерной или нет и соответственно износ :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 8:18 am
Так то вылет ет 18 это и есть арбузы на сколько я слышал про российский авто пром,что от таких дисков идет износ под шибников ! :?
