Текущее время: Пн май 04, 2026 3:40 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: вибрация автомобиля
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 2:57 pm
Помогите!!! когда стою на холостых оборотах, идет сильная вибрация салона в движении вибрации нет. поменял свечи, прочисил воздушный фильтр- не помогло, кто знает подскажите
 Заголовок сообщения: Re: вибрация автомобиля
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 9:31 am
Было аналогичное,с этого всё начиналось,затем накрылся лямбда-зонд,после его замены появились сумасшедшие провалы при наборе оборотов,затем практически не заводилась "на холодную",диагностика ничего не показала,методом "тыка" замена свечей с проводами,блока зажигания-не помогло.Потом машину продал,что в итоге было-не знаю_)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:40 pm
Ну вот не надо только пугать, я попросил решить проблему )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:57 pm
Двигатель покачай на подушках, будет понятно и на ходу тяга не теряется случайно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:06 am
извените, я не понял, что значит "покачать на подушках" ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:08 pm
Да я не думал пугать, ведь предупреждён-значит вооружён ;)
А по теме- это я к тому,что вибрация-это следствие сбоя где-то с электронике(ЭБУ),с самой высокой степенью вероятности.Так что информация,какие меры мне не помогли,может быть поможет Вам
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 5:34 pm
Друзья, коллеги и просто хорошие люди, вибрация у всех, как это не печально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 7:40 pm
Машины у нас бюджетные и двигатели тоже бензин не ахти, но есть приемлемая вибрация, есть троение , есть повреждённые подушки крепления двигателя, есть неравномерная разница износа поршневой. Или значительное падение компрессии в каком то из цилиндров. Если мы решаем проблему не видя машины, то более технически должны быть перечислены симптомы и проделанные методики проверки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 1:24 am
спасибо Вам, но как это не странно, это китайские автомобили, вибрация прошла сама собой, даже смешно стало... вот теперь настроен купить другое авто , ну уже точно не китайское... потому что на эти машины я считаю надежды нет!!!
