Текущее время: Пн май 04, 2026 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 6:29 am
KHbISH писал(а):
Что то не нашел глушака:(((((((((
ты позвони спроси
потерян для общества .......
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 5:40 pm
Немного ведет задок, кто знает как исправить ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:01 pm
Ведет или кидает? разница большая! Если ведет то скорее всего перекос по осям, возможно при натяжке цепи перекосил заднее колесо(у меня такое было), а если кидает причин может быть несколько-амортизаторы, сайленблоки амортизаторов, сайленблоки маятника и многое другое. Так что опиши конкретнее тогда подумаем...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:25 pm
Ведет,я так и думал что колесо но как его выбрать ровно??
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 5:27 pm
я делаю это с помощью ровной рейки )
прикладываю вплотную к переднему и заднему колесу ровную рейку, и выставляю
удобнее это делать будет вдвоем, так как весьма сложно выставить ровно посередине руль, да ещё и зафиксировать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:57 am
кто подскажет треснула сливная горловинка в картере. Слишком сильно я пережал. Немножко сопливит масло. Есть ли резон варить? аргоном?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:57 pm
если не течет можно на автогерметик или холодную сварку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 1:08 pm
как скинуть фото?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 1:45 pm
можно попробовать, преценденты были, крышки варили, правда боковые, но я не совсем понял сливная горловина(а где там горловина)? или заливная там где щуп стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 3:56 pm
Там где слив снизу. В принципе я замазал холодной сваркой и вставил вместо родной медную шайбу на болт,но полностью от подтекания не избавился
