Текущее время: Вс май 03, 2026 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников задней балки (осторожно - много фото)
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 5:31 pm
Друзья,у меня такая ситуация:балка совсем плохая стала-колеса домиком стоят / \ это если сзади смотреть и скрип сумасшедший.Поехал по делам за 120 км в одну сторону.По дороге въехал в яму,пробил колесо.Поставил запаску,все нормально-руль не ведет,дорогу держит хорошо,приехав на место,стала проваливаться педалька тормоза.Оказалась надломлена трубка на заднем левом колесе.Приехал обратно и решил все-таки заменить балку,заодно и трубку тормозную.Взял за 8тыр с разбитой машины у знакомого(машине был год до аварии и года три пролежала на боку под брезентом на улице),в сборе-с барабанами,тросами ручника,трубками,амортизаторами.Поставил за день,прокачал тормоза,воткнул троса.Машина поднялась заметно и стала "прыгать" при качании.При езде дорогу ловишь,при попадании на кочку,относит в сторону,как будто задняя часть живет своей жизнью.На ровной дороге вроде все хорошо,но при поворотах на кочках как бы подруливает.Ставил свои амортизаторы(недавно купленные),не помогло.И при визуальном осмотре задних колес,они как будто стоят так \\ это если сверху смотреть.Но могу и ошибаться.Помогите пожалуйста решить эту мААААленькую проблему ))) да,и руль левее отклонился,но после замены балки
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 6:14 pm
Goodvin33 писал(а):
стоят так \\ это если сверху смотреть.да,и руль левее отклонился,но после замены балки
только диагностика тебе поможет развал сход
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 6:31 pm
я про задние колеса говорил.Сход задних делают?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 5:35 am
Не надо было тебе всю балку целиком менять. Внутри балки есть два игольчатых подшипника. (по два на каждой стороне) Когда они изнашиваются тогда и колеса домиком стоять начинают. У меня точно так же было. Их меняешь и проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 7:50 am
это я знаю,просто нет съемников,зато есть балка целиком.Сегодня был на схождении-на наших задница не регулируется.Есть еще варианты?Может ли это быть из за например ступичных подшипников?Или из за амортизаторов?
.......был на вибростенде-сказали из-за люфта в подушках-опорах задних амортизаторов,спускался в яму видел сие зрелище-ужасно
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 3:43 pm
[img][IMG]http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/1210/60/185e82fdb87c7aaa3151446a8a0ef760.jpeg[/img][/img], [img][IMG]http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/1210/ba/f580c9b197e2432e40fdbb1c3e049aba.jpeg[/img][/img] ,кого интересует в личку!
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 5:36 pm
так может только из-за подшипников в балке . купи от ситроена, комплекты лучще чем лифаноские и цена 2 шт 1200, как ты ездишь можешь на пальцы попасть треснутуть могут. сейчас рычаги подешевели 3500 стоит в месте с пальцем.
Автозапчасти для иномарок онлайн http://www.бмсклад.рф
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 6:23 pm
А подшипники балки причем?Колеса ровно стоят теперь.Только зад виляет.Завтра еду в гараж,менять задние подушки,куда аммортизаторы упираются
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 6:14 pm
Приветствую всех Помогите Советом пожалуйста у меня лифан бриз 1.6 100 тыс пробег заменили подшипники в задней балке после этого машина стала подпрыгивать на ровной дороге едеш по трассе видишь что асфальт идеально ровный а задняя часть машины подпрыгивает и идёт какбудто какойто резонанс подпрыгнула и ещё дополнительно 2 кочка чтоб в норму придти так всегда и при любой скорости постоянно езжу как на батуте что за бред подскажите . И ещё при замене подшипников их поменяли на какието специально изготовленные из пластика?????
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 3:22 pm
амортизаторы то хоть обратно поставили
