Текущее время: Пн май 04, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 6:14 pm
Алексей Н. писал(а):
сам датчик на коробке крепиться на 1 болте (на 10), вынимается с трудом, ввиду наличия нескольких уплотнительных колец. У меня датчик состоит из 2 частей: механика и электроника. Соединены 3 болтиками. Да, внутренняя часть электроники (плата) залита смолой. Так что проблем в разборке не было. Может у вас датчик другой?
Всем привет!
У меня походу такой же ДС :shock: Где найти то? Кто номерок скажет?
О,нашел :arrow: http://tdcentrauto.ru/magazin?mode=prod ... =367749206
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:46 pm
ребята помогите не работает спидометр стрелка не движется, однометр не читает пробег, и загорается чек. В чем проблема не могу понять??????????????
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:52 pm
Датчик скорости или привод спидометра,смотрите.на форуме все есть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:06 pm
maloy1989 - поменяйте датчик скорости и будет вам счастье, у лифанов это болезнь, я поставил от ваз 2110, пришлось переделать чуток, зато без отказно работал, правда брехал, выдавал скорость на 10-15 км. больше чем в реальности, но и плюс от этого был, скоростной режим никогда не нарарушал
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:40 am
А что Вы там переделали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 7:26 am
chrysolite - почти все, но я это делал потому, что 3шт. родных покупал подряд, ставил и ни один из них не работал
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 7:31 am
Да я тоже ставил много их пока не поменял привод спидометра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:42 am
Если в коробке слизана шестерня,то не чего не поможет,как ее замена,уже это делали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 3:54 pm
Народ подскажите датчик скорости в коробке чем-нибудь зафиксирован? У меня после перебора коробки датчик просто воткнут в коробку, залит герметиком по бокам, а рядом есть площадка под болт что ли .Неужели сервисмены забыли его закрепить? привод из коробки вытаскивается спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 6:43 am
привод у меня в коробке сидел плотно я даже когда выкручивал и вкручивал датчик использовал рожковый ключ (без фанатизма)
на предыдущей странице DOG выкладывал датчик с приводом там походу привод садится на резиновые уплотнения у тебя на приводе есть резинки?
