Текущее время: Пн май 04, 2026 12:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип задней подвески.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:33 pm
Спасибо Aziopych,вечером буду в гараже померяю шевролешные.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 8:01 pm
Кому интересно, то я доездился - пришлось ремонтировать заднюю балку!!!!!!!!
Поточили мне вместо подшибников бронзовые втулки, врезали тавотницы ( переодически шприую), вот уже 70 тысяч - вроде как нищак!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 6:31 am
А можно несколько поподробнее: втулки какого размера, пальцы остались те же или менялись и пр.? А то думаю мне скоро пригодится Ваш опыт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 4:16 pm
Однозначно, это подшипники!
Читаль форум. Заинтересовала тема про тавотницы!
Сам просверлил, нарезал резьбу, и поставил.
Сначало залил отработку (перед установкой тавотниц).
При закачке литолом наблюдал как через прокладки ступиц вытекает водомасляная черная гадость. Теперь раз в 1 или 2 месяца (желательно после дождей) прокачиваю литолом. Никаких скрипов!
Кстати, дилерские сервисмены в ТВС-моторс сказали что тоже начали так делать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:07 pm
Коллеги, помогите советом! На моем 620-м появился скрип сзади в районе багажника. Доносится из-за спинки задних сидений, слышно с салона, но не сидения? Облазил все, заливал силикон и тефлон во все сварные стыки и щели, подтянул все болты и гайки в салоне и в багажнике - на помогло! Обыскал все -найти не могу источник скрипа. Скрип металлический, короткое поскрипывание при прохождении неровностей. Летом по жаре скрип исчез, сейчас когда похолодало, он снова появился??? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 5:35 pm
Вот на форуме у французов взял, у меня был скрип, залил нигрол через отверстие которое просверлил, и увидел две тавотницы с обеих сторон прокачал литолом. скрип пропал. Летом собираюсь делать разборку балки, там посмотрим.
http://www.ex.ua/get/82583863
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 8:19 pm
У меня Лифан 620, у него задняя подвеска не такая как у 520-го. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:21 pm
Посмотрите систему экранов выхлопной системы.
У меня по холоду начали скрипеть резинки или х.з. может стойки стаба (что то где то читал) короче забил ) а так еще заметил полка немного торохтит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:39 pm
Вот и я подметил, что скрип где то в районе задней полочки. Искал, но не нашел, все облазил. Забил тоже. Если кто обнаружит откуда скрип, сообщите пожалуйста! На скорость он не влияет, но морально иногда достает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 6:46 am
Я у себя очень долго вычислял зудящий звук сзади при движении 40 км/ч, при др. условиях звука не было, снимал сидушки, вынимал всё из багажника, сажал человека сзади чтоб найти источник, оказалось зудели без инерционные катушки ремней безопасности, пришлось обклеить заднюю полку виброизоляцией + сами катушки на сколько возможно тоже обклеил этой виброизоляцией.
