Текущее время: Вс май 03, 2026 2:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: почему же надо так сильно хлопать дверями????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:32 pm
Интересно... Но я кажется понял технику. Так как диаметр увеличился, крюк в двери срабатывает раньше и по этой же причине притягивает плотнее дверь. Очень интересно. Хотя, может, я и не прав, это только мои измышления. Надо технарям на Лифан рацуху кинуть. :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:14 pm
всё верно для убедительности было б куда видео скинуть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:40 am
регистрируйся на ютюбе, закачиваешь туда ролик и сюда вставляешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 8:50 am
вот в соседней теме viewtopic.php?f=27&t=3154&start=0 скрип обшивки дверей рич писал возможно это и есть решение. он просто увеличил диаметр пластмассовых втулок
внутренний диаметр- 6.5 мм
натужный- 10.5 мм(на 1мм толще)заводской-9.5мм
ширина-17мм
старые оси выбил керном потом расклепал
поставил на место. отрегулировал положение скоб и забыл про скрип уплотнений дверей!!!!!!!!!!
нехватало всего 1ММ двери перестали шевелится при езде в итоге нечему скрипеть!!!
до этого мазал селиконом неэфективно!
подскажите как пприкреплять фото???[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:46 pm
[/quote]
Легко. Я пользуюсь вот этим: http://vfl.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:33 am
http://images.vfl.ru/ii/1384939935/d645c718/3568278.jpg
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:45 am
на фото с верху замок после 5-ти лет эксплуатации смазка вместе с пылью превратилась в глину
http://images.vfl.ru/ii/1384940124/3200b082/3568300.jpg
а это отмытый в бензине
http://images.vfl.ru/ii/1384940106/3a8f5aff/3568299.jpg
собрал назад без смазки работает как часы и в мороз заедать не будет
все пружины ставятся в конце когда собран замок
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:35 pm
ловите видео :)
http://youtu.be/eBr3BviwDx8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 6:23 pm
винт писал(а):
ловите видео :)
Слушай, ну класс! Отличный результат.., во истину, все гениальное - просто.
Скажи, диаметр болта (10 мм) совпадает, т. е. он входит в защелку на замке? Там ведь диаметр рассчитан под эту крутящуюся пластмасску... Не растачивал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:50 pm
В самом замке вобще ничего не делал,только отмыл.а ролик читай выше,нужен 10.5мм а в гараже что нашол с того и зделал,там делов на час по времени,дольше регулировать.
