Текущее время: Сб мар 15, 2025 6:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 7:28 pm
первая и задняя тяжеловато включаются когда сцепление подрегулирую проблем нет но у меня не троссовой привод КПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:45 am
уже разобрались! заехал на гарантийку ,степление гидравлика , система была завоздушена спустили воздух все проблемы исчезли!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 1:08 pm
Кстати, насчёт коробки передач... Первая изредка стала включаться со хриплым скрежетом, причём только на прогретом двигателе, со светофора например. Вот сижу я и думаю - то ли сцепление недожимаю, то ли зубья ни к чёрту, то ли ещё что... Может, кто-то подскажет?
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:22 am
у меня тоже была такая фигня подрегулирую и вроде нормально, пока трос сцепления не порвался, а нового не где небыло нужно было ждать 2-3 недели, так я приспособил трос от ауди-100 и теперь ни каких проблем с переключением нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 3:11 pm
Кому ни будь удалось устарнить скрип при переключении передач ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:22 pm
Народ!Проблему с тяжким включением передачь решить лего, как мне в салоне сказали просто шлици на которых сидит диск сцепления не смазаны и он не полностью отходит что периодичесчи затрудняет включение передач! мне смазали и все....
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:34 pm
vic! У тебя вообще передачи не включаются или только первая вторая... У меня была похожая проблема, смазали шлици на валу на котором диск сцепления сидит и все!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:15 am
у меня тоже была проблема с кпп. При нагревании не включались первая и вторая передача. Загнал по гарантии в "автомир" на Перерова (москва). Машина стояла два дня. После специалисты из "автомира" рекомендовали поменять сцепление (типа причина в сцеплении) ,затем вообще решили менять кпп.
Забрал машину. Решил сам осмотреть. И выяснилось что с одного из тросов идущего от кпп, слетела "стопорная шайба". Вот и надейся после этого на работников автомира...
Такую же стопорную шайбу я конечно не нашел и поставил обычную.
а теперь сравните расход между шайбой (5р.) и кпп с сцеплением :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:50 am
Интересно, какое масло заливают в коробку на заводе? При -20 на улице, как обычно отжал сцепление, завелся, секунд через 10 плавно отпускаю сцепление, сразу глохнет. Такое впечатление, что в коробке застывшая "жевательная резинка", а не масло. В сервисной книжке написано , что используется масло (GL-5) 75W-90, кто такое заливал,вместо родного с завода, есть положительные моменты зимой? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 8:20 am
Мне при ТО-1 предложили заменить. Я дурак отказался. Записался аж на 25 число...
На ТО скзали что льют на заводе какое-то дрьмо а не масло. Но ничего не могут поделать. Китайцы блин. И по этому рекомендую замену. Если с движком все понятно 2ю5 тыши не срок то с КПП сложней. Завод не может обязать обязательную замену. Но при отрицательных температурах многие сами до этого доходят. Автомир(Питер) и Интей к примеру чихали на рекомендации китайцев по фирме производителю масла и льют провереных производителей.
