Текущее время: Вс май 03, 2026 8:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 8:27 am
Доброе утро! Что-то у меня стал произвольно срабатывать звуковой сигнал, особенно при повороте руля налево. У кого такое было, как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:22 am
вскрой руль скорее всего контакт замыкает на массу там судя по твоему описанию.может крепление разболталось(в сервис )
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 8:07 pm
Было у меня во время дождя стал сам срабатывать. Поехал на СТО вроде отремонтировали. Только стал отъезжать - опять би-би. Прокопались весь день. 2 недели ездил вообще без сигнала. Потом поставили новый и опять при повороте направо - сработал, прикольно ездить было: все разлетались в разные стороны когда поворачивал направо. Там мудрый паренек (на СТО ) поковырялс и сделал как положено, контакты срабатывают на поворотник. Объяснял, что когда диск поворотника стоит высоко - контачит звуковой сигнал (как он мне объяснил).
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:59 pm
там короче проводок, перетерлась изоляция и замыкает на массу вот и вся проблема, разбери руль и обмотай изолентой и все в поряде :!: только осторожно с подушкой не пытайся отключить а то можно сломать 8) у меня была такая штука бибикал без конца :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 8:46 am
А как его разобрать? Вчера предварительно осмотрел, так и не понял алгоритм действий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:22 pm
с прво и с лево есть болтики они под звездочку покрути руль и посмотри по внимательней они какбы спрятоны в отверстиях по бокам :!: вот их откручивай и вытещиш подушку а там и сам все увидеш :wink: впринципе ничего сложного. удачи
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:15 am
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:36 pm
Было. разлохматился проводок и замыкал об массу. Разобрал, сделал как надо, изоленты не пожалел:)
заодно и поворотники сделал чтоб всегда срабатывали. А то было что не всегда выключались при повороте руля.
Самое сложное мне показалось - снять пластиковые заглушки побокам руля чтоб открутить 4 болта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:24 am
Починили на СТО, когда я приехал с утёчкой антифриза. Как объяснили, с одной стороны зазор был небольшой, поэтому при поворотах и вибрации срабатывал сигнал. Зазор увеличили, пока всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 6:42 pm
вчера поставил воздушный сигнал и проблема при долгом нажатие на сигнал сгорает предохранитель 15 в коробочке около акаммулятора кто что нибуть знает по этому поводу
