Текущее время: Вс май 03, 2026 9:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 5:53 pm
Админ
Kel_Nerk писал(а):
Потом как-то в дороге услышал хлопок, понял только когда подъезжая к дому температура поползла выше середины шкалы. Оказалось - нижний патрубок от радиатора слетел, антифриз вылился... Перетянул все два патрубка от радиатора, затянул от души, залил антифриз. Через недельку смотрю - патрубки опять сползать начали.
Вопщем кончилось тем что ещё через недельку снова слетел тот-же патрубок снизу, который не видно и до которого тяжелее всего долезть.
Я бы рекомендовал Вам проверить/заменить крышку расширительного бачка(Внимание - на гарячую не открывать), чет мне кажется патрубки у Вас от избыточного давления сползали.
Руководство по ремонту и эксплуатации Лифан
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 6:00 pm
:!: согласен :!: а то не ровен час радиатор разорвет :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 7:02 pm
Блин, а и правда - теперь если подумать, то признаки этого я видел...
Хотя даж предположить не мог - там вроде от радиатора трубка идёт в бачок, подсоединяется к крышке этого бачка, а крышка ещё и с дырочкой наружу.
Этож чтоб было избыточное давление - надо чтоб засорилась эта самая трубка (а скорее всего отвод в радиаторе, идущий к этой трубке).
Вопщем надо будет посмотреть что там такое. Спасибо Олег, Nazar.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 7:16 am
система охлаждения закрытая. в ней создается избыточное давление сделано это специально чтобы поднять температуру кипения антифриза. т.е. с помощью пробочки хитрой создается давление которое клапан в критический момент сбрасывает антифриз закипает :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 4:07 pm
А бачок расширительный вам зачем?????? Если б всё закрыто было бы, то уже извините въ...л бы ваш радиатор... и никаких клапанов там нет... :wink:
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 4:45 pm
dimansaw посмотри инструкцию по эксплуатации и ремонту той же восьмерки-десятки ... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 8:55 pm
Хорошо! :D 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:38 pm
Похоже с системой охлаждения в наших машинках какая то проблема.На моей, при ТО,обтянули все хомуты(сам присутствовал-видел).Через две недели начал капать верхний на входе в движок.Поставил дополнительный хомут.А вчера утром поднял капот и завёл машину.Увиденное ошарашило.Там где нижний патрубок Входит в двигатель тосол вываливался из под него кусками,как желе :shock: .Пришлось и туда ставить доп хомут и обтягивать все остальные(на морозе :cry: )
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:50 pm
Skrin меняй антифриз в первую очередь,не должен он быть как желе.
И за одно все патрубки на герметик сажай.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:57 pm
И даже при морозе-15?Вроде должен постепенно густеть до кристализации при -40.Если верить учебникам из совдеповских автошкол.
