Текущее время: Вс май 03, 2026 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Омыватель стекла
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:46 pm
Похоже полетел насос омывателя, где находится бачок и как до него добратся вообще? Если в крыле то надо снимать колесо,потом подкрылки и так далее.... подскажите. кто сталкивался
2008, 1.6 CX Черный
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 4:35 pm
Да, мне снимали колесо и покрылки. За процессом не наблюдл, не росскажу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:00 pm
Правое колесо, за подкрылком. Там находится движок насоса...
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 9:50 am
Спасибо
2008, 1.6 CX Черный
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:25 am
народ пожалуста подскажите кто-нибуть знает аналог мотора на бачек омывателя, нигде немогу найти, ни в одном магазине, а ща ездить невозможно без омывателя...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:25 pm
выложи фотку посмотрим...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:29 pm
я думаю за рекламу простят но эти ребята обещают всё достать http://www.chery-centr.ru/content/view/74/80/
как вариант от безвыходности
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 3:27 pm
этим ребятам я звонил сегодня, у них нет, я обзвонил все автомиры тоже нет, единственное в одном мне предложили заказать но это после праздника будет еще через неделю, я сегодня пошел в гараж решил снять посмотреть, снял колесо, стал снимать то что называт подкрылком.... внизу где крепитса типа бразговика там на 3 саморезах все остальное на каких-то клипсах снять их несмог пришлось 2 штуки оторвать, глянул на бачек а там насос стоит ни у самого дна в в см.5 выше а то что ниже там вода и она замезла а выше видно жидкость (по цвету различаетса) попробовал феном отогрел и все заработало... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:38 pm
жестко ты с пистонами :D что ж не фоткнул то ? просто вполне возможно что то наше можно подобрать ну и на конструкцию посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 5:13 pm
вывод: на зиму надо менять жидкость ,хотя я тоже незамерзайку палёную залил она в гель превратилась и не брызгает ..
