Текущее время: Вс май 03, 2026 10:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Загорелась ( ! )
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:34 pm
После полутора тысяч пробега и недавних морозов загорелась лампа сигнализации тормозов на приборной панели. Проверил уровень тормозной жидкости - немного выше минимума. В поведении машины при торможении вроде ничего не изменилось. Было ли у кого-то подобное? Надо ли срочно ехать в сервис или ситуация сродни SVS и можно совместить диагностику с первым ТО?[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ( ! )
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 1:48 pm
У меня первые месяцы лампа АБС работала, как датчик дождя :-)
(То есть - попал под дождь - лампа загорелась. Проехал потом по сухому асфальту - потухла...) Потом - прошло. АБС - работает...
В Вашем случае что делать - не знаю :-)
Но я бы, наверное, попробовал обратиться в сервис.
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:02 pm
Ну во-первых - эта лампа горит ещё и когда включен ручник.
Во-вторых - если у тебя мало тормозухи в бачке - то это уже непорядок и скорее всего горит из-за этого. Для начала купи тормозухи и залей. Если перестанет гореть, то значит из-за этого.
А вот уже из-за чего уходит тормозуха - это либо течёт где-либо в тормозной системе, либо в системе сцепления (поскольку бачок у них совмещённый).
И могу предположить по собственному опыту - течёт какой-либо из цилиндриков сцепления... Легко проверить можно только рабочий цилиндрик сцепления - подними капот и он находится ближе к тебе почти по центру - чуть правее. Сдвинь резиновый пыльник и посмотри - сухо ли под ним....
А если течёт главный цилиндрик - то так просто не посмотришь - к нему хрен подлезешь - надо аккумулятор снимать как минимум...
Да, забыл добавить - если у тебя движок 1,3 , то присутствует только рабочий цилиндрик, главного нет, а есть тросик сцепления...
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:12 pm
Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ЕХАТЬ НА СЕРВИС ТЕМ БОЛЕЕ ПОЛТОРЫ ШТУКИ ПОЗАДИ,а первое то как раз после 1.5шт не тяни едь,с тормозами лучше не шутить,потом раскажешь. :!:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:21 pm
Ну конечно лучше на сервис ехать, вот только смотря как этот сервис относится к клиентам... а то я заранее предвижу примерно такой ответ:
У вас мало тормозухи, вот и загорается. Мы вам щас зальём, а вы поездийте, посмотрите.
В лучшем случае ещё поглядят где-нить под колёсами на предмет течи.
я считаю что самому для начала посмотреть ничего не мешает. В любом случае тормозуху надо залить от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:38 pm
Спасибо всем за ответы, на ТО обязательно на следующей неделе поеду и тормозной тоже прикуплю. Утечки вроде не заметил, по такой погоде ничего не разберешь, надо будет на ночь под колеса газет положить в гараже. Хотя если течет, то по капле иначе бачок уже пустой бы был. Разве что еще кнопка ручника могла замкнуться, но что-то в это слабо вериться, да и где ее искать тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:05 pm
Вряд ли это из-за ручника.
Кнопка ручника работает на размыкание. Её контакты должны были замкнуться чтоб лампочка загорелась. Поэтому сразу отпадает вариант выскакивания её разъёма. И причём конструкция у неё достаточно отказоустойчивая - сам разбирал. Если на кнопку грешить - то это ручник на неё скорее не попадает (она под ручником находится).
Не думаю что это тормоза. Почти наверняка цилиндрики сцепления текут. Ну вопщем как знаешь - дело твоё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:04 pm
Kel_Nerk :"Да, забыл добавить - если у тебя движок 1,3 , то присутствует только рабочий цилиндрик, главного нет, а есть тросик сцепления..." :shock: :shock: :shock: на х....я рабочий :shock: :shock: :D :D :D че то ни как не догоню :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 5:12 pm
а если реально то эта лампа загорается только по двум причинам 1) низкий уровень тормозной жидкости 2) поднятый ручник- действия с моей стороны были бы в данный момент(морозы) такими: проверить, долить тормозную жидкость, ну и обратить внимание на (поведение) ручника. далее на станцию машинка то на гарантии :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:28 pm
Мож я неправ - может на 1,3 нет вапще цилиндриков. Знаю только что вместо главного цилиндрика (как на 1,6) у него тросик сцепления.
