Текущее время: Вс май 03, 2026 9:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:02 pm
Короче читай моё сообщение на предыдущей странице - с утечкой и патрубками было то-же самое - посадил патрубки на герметик и по два хомута на каждом конце патрубков стоят, а иначе сползали...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 8:35 am
Еще способ,чтоб хомуты не ослаблялись. Затянуть их и загнуть хвост хомута.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:24 am
Угу, первый раз когда слетел конец патрубка - так и сделал.... пока снова не вылетел.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 12:36 pm
вот точки утечки антифриза ,самая незаметная 3я тк находится сзади двигателя там короткий патрубок который подтекаетИзображение
Последний раз редактировалось Kesh Сб янв 17, 2009 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 1:46 pm
Skrin писал(а):
И даже при морозе-15?Вроде должен постепенно густеть до кристализации при -40.Если верить учебникам из совдеповских автошкол.
Тосол при низких температурах может загущаться (начало кристализации). Потом он замерзает, но не в кусок льда, а в какое-то подобие снега или каши (отдельными частицами!! не смерзаясь в ком).
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:35 pm
Что-то 3-ю точку подтекания я у себя не обнаружил, зато увидел еще одно место тодтекания - это конструкция расположена на перегородке моторного отсека и салона со стороны двигателя (вход-выход печки). Не могу понять что можно подтянуть, чтобы не текло, т.к. хомуты отсутствуют. Там еще находится клапан для стравливания воздуха, но течет не из-под него. Такое ощущение, что в конструкции применен цанговый зажим, но что крутить - не ясно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 5:51 pm
3 точка если стоять с пас стороны прямо за помпой патрубок короткий,взглядом по щупу масла вниз и вот он патрубок(да двиг 1.3 )расроложен паралельно движкуИзображение
Последний раз редактировалось Kesh Сб янв 17, 2009 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:00 pm
У меня он подтекал,сейчас не знаю,не смотрел.Длинная отвертка нужна,удобней будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:04 pm
у меня он почемуто был немного вздут и из за этого сполз с одной стороны я поставил ещё хомут по середине чтобы больше не вздувался,и ещё по поводу патрубков на сервисе сказали что они очень эластичны поэтому сползают,герметик сильно не поможет. :!: :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:11 pm
Пусть говорят что хотят - я посадил на герметик (плюс доп. хомутики) и сейчас ни на миллиметр не сползают уже месяц точно (а мож и больше - не помню).
А до этого на сильно затянутых хомутиках (с загнутыми концами) за неделю-две почти полностью сползали, а один слетал...
