Текущее время: Вс май 03, 2026 8:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:17 pm
антифриз сливают из радиатора?я про замену.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:27 pm
Kesh писал(а):
на сервисе сказали что они очень эластичны поэтому сползают,герметик сильно не поможет. :!: :?:
Возможно. Наши патрубки с прослойкой из сетки, интересно это наверное нет.
Если нет,то надо менять.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 3:05 pm
У меня начал уходить тосол где-то после 5 тыс.пробега. Подтянул хомуты, но течь не устранилась. Примерно каждые 2 тыс. пробега приходиться доливать около одного литра тосола. Похоже, что течет из-под корпуса помпы. Она, похоже разборная, так вот из-под прокладки,которая стоит между половинами корпуса и подтекает. На сервисе при прохождении ТО на 7500 км в общем это иподтвердили, ноисправить не смогли из-за отсутствия прокладки. Пообещали исправить при прохождении ТО на 15 тыс. Я не уверен, что прокладка появиться,а тосол уходит. Разбирать самому помпу нехочеться( машина на гарантии пока). Хотелось бы узнать, может ли кто пробовал заливать в систему жидкий герметик и если да, то как ведет себя после этого система охлаждения? Раньше на других машинах мне приходилось использовать герметик системы охлаждения ипроблем не было, а в истории с "Lifan" мастера СТО почему-то не рекомендуют, при этом делая умный вид лица и не давая при этом мало-мальски вразумительного ответа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:12 pm
Сегодня обнаружил подтекание с нижнего входа в радиатор.Подскажите как быстро добраться до этого хомута, чтобы протянуть,а то мороз на улице трещит :? Надо снимать воздушный фильтр? Где точки его крепления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:19 pm
Вообще ничего не надо снимать - надо только руки потоньше :)
У меня он два раза слетал, на втором разе посадил на герметик - после этого всё ок.
Внизу такой же выход из радиатора, как и вверху. Надет хомут. Просто не видно не фига - подвесь фонарик там где-нить когда менять будешь. Засовывай руки с отвёрткой (только не на горячий мотор) - нащупаешь винт хомутика (если повезёт и посветишь хорошо - его ещё и увидешь).
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:51 pm
Спасибо за совет. Действительно нужны тонкие руки :) Однозначно буду ставить везде повторуму хомутику, протягивать, придется все таки воздушный фильтр снимать,мешает :!:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 8:27 pm
Между прочим, в новых Лифанах новая система охлаждения - там нет высокого давления и, как следствие, утечек тосола и повышенного износа всей охлаждающей системы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 8:29 pm
это в каких новых?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 9:20 pm
520-ых. выпуска 2008 года, где салон полностью черный, сам видел, когда ТО проходил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 9:23 pm
Угу, нету...... ну прям совсем нету........ только какого хрена тогда у меня постоянно подтекал антифриз, два раза срывало патрубок охлаждения, а концы обеих патрубков съезжали при очень сильно затянутых хомутиках за неделю-две?????
Если только совсем на совсем новых - 2012 года выпуска........
