Текущее время: Вс май 03, 2026 6:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:30 pm
Народ! были недавно проблемы с затрудненым включением передач, грешил не сцепление, так как было уж больно тугое. в салоне все исправили, но у меня почемуто педаль задралась сантиметров на пять, ужасно не удобно, думал привыкну но увы! помогите пожалуйста, как это исправить или отрегулировать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 2:19 pm
подскажите пожайлуста,какую лучше смазку залить в корпус тросика? И пробовал ли кто-нибуть использовать для этого WD-40?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 8:10 pm
веретенка думаю будет более логичной :wink: я летом когда трос делал проливал моторным маслом
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 8:32 pm
я брызгал вд 40 ,ничего страшного не произошло всё работает,думаю хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 3:52 pm
Подскажите, у меня так тупо проложен трос сцепления, упирается в главный тормозной цилиндр и резко вниз угол около 90 градусов, наверное и педаль туго из-за этого? а у кого как :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:11 pm
попробуй сначала отпустить сцепление, может будет помягче педаль, я так и зделал оказываетса у меня был слишком натянут трос, ранше при 120 рев стоял а ща нармально работает..
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:34 pm
прежде чем лезть в регулировку тросика, сначала надо проверить работу сцепления(может натянут как надо) :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:00 pm
Иначе его не уложишь, он немного длинноват, туго может из за смазки в тросе и выше сказанное. Смотри тему "Очумелые ручки"
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:15 pm
Трос недотянут, сцепление берет в самом конце хода педали, мне его уже подтягивали на ТО, вот и сейчас подтянул, скоростя стали более менее включатся, хотя регулировка уже в самом конце. А вобще если трубка которая крепится к моторному щиту будет направленна более вниз изгиб будет не такой сильный, повернуть его можно? :? :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 7:32 pm
Изгиб трубки не повернуть, я вообще изгиб трубки отрезал, но получается трос по другому не уложить,даже если трос укоротить. Все сделано как надо,конструктивно.Попробывал все варианты, остается одно - смзать трос и уложить его как можно горизонтальее,без волн. А трос потому так уложен(загнут) я потом понял,что бы рычаг сцепления отжимался относительно троса под прямым углом - легче для выжима, если угол изменить отжим вообще будет затруднен.Вот весь мой анализ. Все сделано правильно, иначи ни как.
