Текущее время: Чт апр 24, 2025 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:06 pm
На 1.3 только трос сцепления )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 6:43 pm
Вопрос к SARS - у тебя движок то какой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 1:08 pm
Двигло 1.6 китайское. Кстати, что в него лить рекомендуется на первом ТО? А то в одном сервисе Castrol предлагают, в другом OMV. Может есть что-то подешевле неплохого качества? Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 3:52 pm
я лично полусинтетику эссо лью 10w40
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 3:58 pm
Не откланяйтесь от темы, про масла уже много тем было!
Первая тема, вторая, и т.д. Пользуйтесь поиском!
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:34 pm
Ну короче, раз у тебя движок 1,6, значит советую ковырять сцепление - мне кажется утечка там.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:46 am
Пару недель назад при ТО1 долили тормозухи - лампа погасла, но сегодня загорелась вновь. Получается то ли мало долили, то ли где-то немаленькая утечка. Странно что лампа после того как зажглась даже не мигает, хотя жидкость в бачке наверняка плещется. Как там вообще датчик устроен? И какой в среднем расход тормозной должен быть при более-менее герметичной системе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:52 am
ПРи герметичной системе расход тормозной жидкости должен быть 0. и только 0. Проверь рабочий цилиндр сцепления.
Nazar Причины загорания лампы 3
1. Уровень жидкости
2. ручник
3. стерлись колодки
как это боле менее герметичная система :shock: это жизнь твоя :!: если все путем то лампа недолжна загораться вообще соответственно и утечек быть недолжно. езжай ка на станцию пущяй ищуть утечку :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ( ! )
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:58 am
позавчера ехал и после проезда нескольких луж на скорости довольно глубоких начал гореть индикатор (!), ну это ладно бывает и в мороз было горел потом тух как высохнет не в этом прикол потом до кучи еще и загорелся индикатор износа торм колодок ток вот одна беда у меня базовая компл. дв 1.3 пробег 40000 и на колодках датчики не подключаются при дальнейшей поездке по сухой дороге или хотя бы без луж все постепенно гаснет, может кто знает где может быть это злополучное место куда поподают брызги и при чем здесь индикатор износа колодок (недавно менял подшипник ступицы и посмотрел колодки были норм, тормозуха тоже в поряде тормоза не казлят)
