Текущее время: Пн май 04, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:49 pm
logger писал(а):
Это черная коробка на переднем плане, расположенная за белым разъемом, я правильно понимаю? :D
да.. в ней плата: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=376231#376231
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:21 am
лучше так видно
(использован материал автора) см Q1 и Q2 транзисторы . :!:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:26 pm
Извините, но картинка не той платы. Транзисторов два, но корпус должен быть ТО-3 (большой железный круглый с двумя ушками).
Находится в корпусе вентилятора!!! Оба транзистора на ребристом теплоотводе!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:28 pm
Это круглой пластмассовой форме?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:22 am
Последний раз редактировалось Fantom Чт окт 23, 2008 5:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:47 pm
Все нашел, если кому то будет интересно, то MJ11016G тот же самый аналог, только произведен без содержания свинца
Lifan Breez 1,6CX
 Заголовок сообщения: вентилятор в салоне
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:12 am
100% проверено аналог КТ 827А. После замены пользуюсь 5 месяцев.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:07 pm
На днях тоже вышла из строя печка, вентилятор работал только на максимальных оборотах... Фотоотчёт о проделанной работе тут: http://fotki.yandex.ru/users/dimansaw/album/61704/
Lifan Breez 1.3 cx...
 Заголовок сообщения: FAQ по ремонту вентилятора в салоне
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:44 pm
Неисправность: перестает работать вентилятор салона на всех скоростях, кроме максимума.
Ремонт:
Так, как у отечественного аналога (KT827A) сила тока немного меньше, вентелятор немного медленнее крутится, но это не принципиально.
За фотоотчет спасибо dimansaw
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 4:16 pm
Интернет-великая вещь...
3 дня назад вышла из строя плавная регулировка
вентилятора в салоне. Нашел на этом форуме всю необходимую информацию. Приобрел транзисторы. (На радиорынке в Ростове-на-Дону стоят 150 р./шт.- MJ 11016, правда с индексом "G", по каталогу разници нет). И не "Мотороловские". За пол-часа заменил. Взял на всякий случай наш аналог-КТ 827А (30р/шт.), пусть лежат, вдруг пригодятся. Все работает. Мне кажется, действительно, нужно стараться не звбывать перед пуском движка выключать вентилятор.
А перед тем как я решился на самомтоятельный ремонт, побывал в сервисе. В наличии блоков нет ни за деньги (хотя стоит он в пределах 3500 р.), ни по гарантии. Поставили перед фактом- ждать два месяца...
