Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 8:33 pm
Была такая же промблема, с печкой. Сделал все как на рисунке, заработало, без лишних проводов. Спасибо Misha lg!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:32 am
При повороте ключа зажигания в положение стартер вентилятор сам отключается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:49 am
Транзисторы менять сами нельзя с гарантии слетите если всплывет
транзисторный блок меняют по гарантии
ждать дествительно долго но......
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 9:15 pm
Привет всем столкнулся с такой же проблемой сделал все как написано но не работает но при нажатии на контактик с элек магнитным реле двигатель начинает крутиться может я не так 827 припоял у них есть +и -за ранее спасибо макс
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 9:23 pm
Да и для чего это мини реле на отключение наверное
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:37 am
Макс мтс писал(а):
Привет всем столкнулся с такой же проблемой сделал все как написано но не работает ...
Аналогично, сделал всё как на рисунке, но не работает.
Вопрос: два проводка от двигателя (красный и чёрный) как подсоеденять к плате (не помню куда какой)?
если можно с фото.
Заранее огромноейшее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:43 pm
По поводу красный или черный только зависит в какую сторону надо чтоб он у тебя крутился.у меня смена транзисторов не помогла но как сказали что я может схему повредил при пайке а за востановление 600р просят а новая 700 р стоит но ждать надо т.к нет в россии в китай заказано а потом и по диллерам разойдется я 4-й у себя кто ее заказал(ВОЛОГДА МОТОРС)так может это заводской брак или норма лифина.мне знакомый электрик поставил сопротивление от ваза 2108 на прямую временно за 50р может доработает что ни будь свое или оригинал придет .говорят на новых волгах тоже транзисторы стоят
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 7:09 am
в принципе можно реализовать работу печки полностью как на 8е, только сопротивление необходимо впаять в блоке управления печкой, иначе кондей работать не будет ну и естественно установка переключателя с сопротивлением режимов
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 5:44 pm
а можно реастат от газеля поставить ?
<a><img></a>
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:24 am
Блин, да там схема то - два транзистора, резистор (по-моему) и релюшка...
Разобраться в ней как делать нефиг - неужель охота обрезки всякие ставить, которые наполовину только будут работать...
